Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
    No właśnie - u mnie po adaptacji i przy dobrych osiągach (pomierzone) czasy wtrysku na wolnych to 4ms i ponad (jak włączy wentylator). Przepływka pokazuje mi 22kg/h, ale mam filtr Pipercrossa i przelotowy wydech, więc może to jest przyczyną. Generalnie też Darrager masz bardzo wysoką temp. 97,6?? U mnie przy 91 włącza pierwszy bieg wentylatora i chłodzi do 88 i tak w kółko (na postoju). Oczywiście klima + ICS off.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    tez sie zdziwilem ze dopiero przy 98 st załacza pierwszy bieg, wymieniałem czujnik temperatury moze dlatego ze inna firma i i ma inne parametry
    Jeszcze tak mi przyszło do głowy - skoro przepływka podmieniona pokazała tak samo, to może coś przed nią nie trybi? Filtr/chwytak zatkany, jakaś nieszczelność?
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Filtr wyjmowałem i jest czysty zreszta pół roku temu wymieniany, chwytaka nie ogladałem , jutro zobacze. A z ta temperaturą to moze byc wina nowego czujnika ze tak pozno załacza pierwszy bieg?
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Zapewne tak. A masz oba biegi? Może od razu drugi się włącza? Jeżeli tak, to sprawdź opornik przy chłodnicy.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    są dwa biegi , opornik zmieniany niedawno bo własnie nie było pierwszego i wtedy chyba nie potrzebnie zmienilem czujnik bo to on odpowiada przy jakiej temperaturze załącza sie pierszy bieg, dzis zrobie adaptacje przepustnicy i zobacze czy cos pomoglo w temacie
    Pisząc o adaptacji miałem na myśli reset ECU - adaptację korekt czasów wtrysków. U siebie przepustnicy nie ruszałem. W sumie może też powinienem, skoro przepływka podaje więcej powietrza niż w serii? Ktoś może coś podpowiedzieć?
    Strzelin
    Na pewno reset nie zaszkodzi a może pomóc w obu przypadkach.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A reset przepustnicy z fesa/mesa ? Czy jakaś inna procedura?
    PS
    A jakie masz te TRA i FRA obecnie?
  10. #20
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    PS
    W moim fesie prawie nic nie ma, więc reset przepustnicy raczej z kluczyka (30s/30s) - jest gdzieś na forum ta procedurka. Co do TRA/FRA to nie wiem jakie mam, też ich nie kojarzę w fes, ale poszukam next time
    EDIT:
    Sorry, ale z tymi czasami to niech ktoś zweryfikuje, bo widzę że co temat to inny czas. Raz jest:
    - włączyć zapłon na 60 sek (nie dotykać pedałów gazu ani sprzęgła),
    - wyłączyć zapłon i odczekać 60 sek,
    - uruchomić silnik i niech pracuje na biegu jałowym do osiągnięcia normalnej temp. pracy (85-95).
    A gdzie indziej:
    1) reset silnika krokowego
    2) reset wartosci adaptacyjnych silnika krokowego
    3) wylaczasz zaplon na 90 s z zegarkiem w reku
    4) wlaczasz zaplon i czekasz pol minuty
    5) odpalasz samochod i zostawiasz na biegu jalowym, bez dotykania gazu, az sie wlaczy II bieg wentylatora chlodnicy albo ok 15 min
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 23-10-2014 o 14:44
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
