Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Stuki / przeskoki / opory przy kręceniu kierownicą.
    stolicy
    logiczne że alfa
    To podjedź jeszcze na kanał, wejdź i oglądaj i słuchaj maglownicy jak ktoś będzie kręcił kierownicą.
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Jako opcja w związku z problemami z układem wspomagania jest jeszcze dokładne jego wypłukanie. W jakim stanie jest aktualnie płyn wspomagania?
    Może ostatnio uzupełniałeś płyn wspomagania innym typem płynu niż wlany do układu?
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Dziś co prawda bez podnoszenia auta ale zrobiłem testy.
    Osoba w aucie kręciła lew-prawo od przeskoku do przeskoku i mając rękę na górnym mocowaniu amorka i patrząc na amorek z żadnej ze stron nie poczułem i nie zauważyłem żadnych stuków-przeskoków.
    Ale trzymając rękę na kole było czuć jak puka czyli na 99% maglownica, a jak pomyślę że mam ją teraz wymieniać i jaki tam jest świetny dostęp to chyba jeszcze pojeżdżę trochę a jutro może wymontuje sprawną maglownicę z innej mojej 164.
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Jest coraz gorzej kręcić kierownicą.
    Przy skręcaniu w lewo nie ma w ogóle wspomagania i słuchać tylko syczenie jak w wózkach widłowych przy opuszczaniu masztu itp.
    Przy skręcaniu w prawo jest przeskok i działa wspomaganie, ale ten stan pewnie długo nie potrwa.
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Wymieniłem pompę wspomagania i na kilka dni pomogło.
    Jednak od wczoraj jest już tak samo jak na poprzedniej pompie.
    Także na pewno to maglownica...
    Tylko ciekawe czy nie wykończyłem obydwu pomp.
    Jutro ruszam z demontażem maglownicy.
    stolicy
    logiczne że alfa
    BTW, zna ktoś sprawdzony zakład od maglownic? Z pracy robiłem altki i rozruszniki w Best Zabielski ale po ostatniej akcji skutecznie mnie do siebie zniechęcili dodając do tego nutkę niepewności co tak na prawdę zostało zrobione... Chcę wymienić u siebie jednak wcześniej dał bym ją do sprawdzenia bo roboty przy tym sporo...
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Wymiany najpierw wymagają łożyska amortyzatora, które spowodowały uszkodzenie maglownicy.
    Z prawej strony praktycznie zatarło się, z lewej zaczyna się zacierać.
    Zaś maglownica ma wyraźny luz i słychać stuki.
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Maglownica wymieniona z innej mojej 164, która w tym momencie stała się autem na części.
    Po wymianie maglownicy + łożyska amortyzatorów wszystko jest ok.
    Ostatnio edytowane przez Seraf ; 26-06-2016 o 08:55
  1. [159] Odgłos przy skręcaniu / kręceniu kierownicą
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 08:30
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
  5. [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 06:48
