Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Terkotanie z okolic sprzęgła
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Koło zamachowe dwumasowe nie zostało skonstruowane tylko i wyłącznie dla komfortu. Dzięki niemu jesteś w stanie przenieść na koła moment obrotowy z niskich zakresów obrotów. To po 1.
    A po drugie, o jakim rozwarstwieniu Ty piszesz. Elementem czynnym w DKZ jest przede wszystkim tłumik drgań skrętnych, który jest zbudowany przede wszystkim ze sprężyn. Jak któraś ze sprężyn pęknie, lub jest wyeksploatowana to zwyczajnie przestaje tłumić drgania.
    Polecam ->http://autokult.pl/2298,budowa-i-zas...la-dwumasowego
    Weź sprężynę o średnicy nie wiem 40mm, i ponaciskaj na nią masą 100kg przez 875 naciśnięć na minutę. Zobaczysz ile wytrzyma A to jest odpowiednik tylko wolnych obrotów.
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 02-06-2016 o 14:16
    Lublin
    alfa romeo 166 2.0 TS
    Wyciągnąłem wczoraj skrzynię i potwierdziło się to co pisali koledzy, rozleciało się łożysko a konkretnie urwało się jedno ucho, to za które ciągnie łapa, poniżej obrazekKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160605_174941.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
ID:	202850Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160605_161427.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
ID:	202851 jeszcze pytanie, może koś wie jaka jest minimalna grubość tarczy sprzęgłowej ewentualnie namiary na sklep gdzie można dostać łożysko w rozsądnej cenie.
    Strzelin
    Nie lepiej kupić komplet? Jeżeli nie chcesz pozbyć się auta w najbliższych miesiącach to nie widzę sensu rozkładania tej roboty na raty....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Cytat Napisał jurek_lub Zobacz post
Rozmiar:	86.8 KB
Rozmiar:	86.1 KB
    Ja kupowałem takie:
    http://allegro.pl/valeo-sprzeglo-alf...858907845.html
    Tam niby jest napisane, że podchodzi do 2.0 TS -> To sprzęgło nie ma Tłumików drgań.
    Mi również urwało się ucho łożyska i nawet się nie zastanawiałem na wymianą samego łożyska. Tylko komplet.
    Lublin
    Dzięki za linka, jakoś nie widziałem aukcji chyba dlatego, że w tytule nie ma że pasuje do 166. Cena bardzo dobra, wszędzie za valeo wołają ponad 600pln.
    Lublin
    Jestem świeżo po wymontowaniu skrzyni w TS-ie to napiszę kilka wskazówek, może się komuś przyda. Korzystałem z manuala kolegi stanlizak w dziale zrób to sam, dotyczy on V6 ale w ts jest bardzo podobnie. Trzeba się zaopatrzyć w dobrą nasadkę 18, imbus 6, pozostałe narzędzia standardowe. Skrzynia do bloku jest przykręcona na: dwie śruby na górze klucz 18, rozrusznik 3 śruby klucz 13( obeszło się bez tzw banana ale z tą przy głowicy jest trochę gimnastyki), jedna na klucz 18 pod rozrusznikiem( też gimnastyka), dwie śruby klucz 15 na dole(bez problemu) i jeszcze jedna 18 na dole przy wydechu( tu może być problem, żeby się do niej dostać odkręciłem wydech od kolektora- te śruby lubią się urywać). Odkręcenie sześciu śrub przegubu wewnętrznego okazało się wręcz niemożliwe (łeb śruby imbus 6 nakrętka klucz 13, nasadka nie podejdzie, oczkowy też nie, płaski przeskakuje) na szczęście miałem nasadkę 36, odkręciłem nakrętkę centralną przegubu zewnętrznego i wyjmowałem skrzynię z całą półosią i przegubami, w takim przypadku trzeba dodatkowo odkręcić kolumnę od wahacza dolnego. Reszta jak w V6, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę lpg, u mnie jest i przewód gazowy przebiegał przez nadkole, więc musiałem go odkręcić od parownika i podgiąć do góry, warto się wcześniej zaopatrzyć w nowa baryłkę do przewodu gazowego. Pozdrawiam.
    Lublin
    Wrzuciłem dzisiaj skrzynię z powrotem ale mam problem z prawą półosią, wskoczyła na swoje miejsce w skrzyni ale uszczelniacz odstaje ok 1 cm od obudowy skrzyni i nie mogę do dopchnąć, jest tam jeszcze jakiś pierścień. Teraz nie wiem czy to kwestia ustawienia tego pierścienia czy może jest wewnątrz jakieś zabezpieczenie i trzeba uszczelniacz puknąć?
  1. [159] Terkotanie
    Utworzone przez radol w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 15:45
  2. [159] terkotanie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 19:36
  3. [147] Dziwne skrzeczenie z okolic sprzęgła JTD 8V
    Utworzone przez Fucel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 19:50
  4. [146] Terkotanie
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 21:55
  5. [156] terkotanie silnika co robic? 2.4 JTD
    Utworzone przez damianalfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 21:33
