Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Zagadka z przepływomierzem
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Jaki dokładnie masz silnik?
    Miałem na myśli sprawdzenie MES-em
    2.4 JTDM 200 koni kolego. Nie sprawdzałem , bede musiał w końcu podjechać gdzieś na taką konkretną diagnostyke komputerową z pomiarem wszystkich parametrów. Moze wtedy dojdziemy co jest . Akurat dzisiaj w nocy auto jezdziło jak marzenie , oczywiscie na tej odpietej przepływce. Żadnego muła , jazda jak marzenie
    Cytat Napisał Arek3371 Zobacz post
    Dwie sprawy:
    1. odpięcie przepływomierza powoduje, że m.in. EGR jest na stale zamknięty, więc może być tak że przyczyną problemu jest pracujący EGR (i tu nie chodzi o to, że jest uszkodzony, tylko o to, że silnik źle pracuje oddychając spalinami zamiast powietrzem).
    2. Pewnie klap wirowych i kolektora ssącego nie ruszałeś? Zatem pozostaje wyrzucić klapy, wyczyścić kolektor i wtedy silnik odzyska pełną moc. Typowe dla 2.4. I to nie jest coś co da się wykryć diagnostyką komputerową. To wykryje mechanik, który zrzucił już kilkadziesiąt kolektorów i wyrzucił kilkadziesiąt klap z 2.4.
    Wymiana EGR i przepływomierza mogą okazać się wyrzuconymi pieniędzmi w błoto.
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Dwie sprawy:
    Skoro tak mówisz tak trzeba będzie zrobić , zajme się tym w niedługim czasie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jahu ma rację, porządek z kolektorem trzeba zrobić.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    To niekoniecznie kolektor ssący, u mnie problemem był zły przepływomierz, okazało się że ePer nijak ma sie do tego co jest w katalogu Boscha i przepływka jaka była u mnie była niewłaściwa i do tego słaby aku, efekt był taki że po uruchomieniu auta wariowała teperatura wskazywana przez przepływke i pomimo sprawnego kolektora(nowy) i EGR auto przygasało, podłącz MES i sprawdź jaką temperature zasusanego powietrza pokazuje przepływka
    Żywiec
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    A jaka powinna być?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może być nieco wyższa od temp otoczenia. W miarę nagrzewania się silnika może jeszcze podskoczyć.
    Wolsztyn
    A jaka powinna być?
    Tak jak pisze Magil, u mnie pokazywało kompletne bzdury, poza tym orginalnie był założony zły przepływomierz który wymieniłem po konsultacji ze specjalistą z Boscha
  1. [159] 2.4 gaśnie, falowanie obrotów, biały dym, zagadka z przepływomierzem rozwiązana?
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 17:56
  2. Problem z Przepływomierzem
    Utworzone przez Javier w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 13:00
  3. czy to problem z przepływomierzem?
    Utworzone przez liked w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 12:02
  4. Problem z przepływomierzem 3.0 24v
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 18:15
  5. problem z przepływomierzem
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 09:03
