Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa JTD nie odpala BŁĄD P0190.
    Alfa Romeo 147 1.9 150km
    Witam dziś wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie . Niestety problem pozostał auto nie odpala nie podje paliwa na pompe CR wywal błąd P0190 którego nie da się wykasować puki nie usunie się usterki , tylko jakiej ???
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147
    Proponuję sprawdzić instalacje do czujnika, może gdzieś się przewody uszkodził, lub kostki zasniedziały.
    Ewentualnie jak nie masz paliwa na pompe CR to może pompa w baku wysiada lub jej przekaźnik. Ostatecznie czujnik wstrzasowy.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za odpowiedz, Czujnik wstrząsowy sprawdzałem . Przekazniki podmieniałem z tym od klimy tylko pytanie czy jeżeli jest on uszkodzony a paliwo podaje pompką z baku podłączoną bezpośrednio z aku czy komp może odciąć coś innego. I jeszcze jedno pytanie czy u was po zdjęciu przewodu za filtrem po zgaszeniu auta paliwo tryśnie pod ciśnieniem bo u mnie ledwie wyleci parę kropel tak jakby nie było nigdzie zaworu zwrotnego. Może to on generuje problem ? przy wyjmowaniu czujnika z listwy paliwko tez ledwie co wyleciało może parę kropel .
    Witam ponownie w końcu udało mi się zlokalizować usterkę winna była kostka wchodząca na komputer nie łączyła. Po przygięciu pinów od czujnika na listwie błąd P0190 ustąpił. Niestety auto nie jest w stu procentach sprawne raz odpala a raz nie . Gdy nie odpala jest tylko jeden sposób na odpalenie, mianowicie ściskam kombinerkami przewód paliwowy powrotny z rozdzielacz paliwa idący na pompę CR wtedy auto odpala dosłownie z pół obrotu , do tej usterki dochodzi gaśnięcie silnika w zakresie niskich obrotów przy obciążeniu silnika np. na 6 biegu jadąc 50km/h i wciśnięciu gazu silnik gaśnie .
Nazwa:	386147041_1_1000x700_silnik-alfa-romeo-gt-147-156-19-jtd-16v-937a5000-sieradz.jpg
Rozmiar:	202.8 KB
ID:	211484Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	allegro_5644264569.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
    Czy wymiana tego rozdzielacza może pomóc ? Za co on odpowiada, może jest w nim jakiś zawór zwrotny który trzyma ciśnienie ?
    Nikt nie potrafi mi pomóc ???
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    mam podobny problem w mojej 156, ze nie odpala a jak odpali to po chwili gasnie, z wykresow wychodzi na to ze mam problem z niskim cisnieniem
    ja narazie wymienilme filtr paliwa i regulator i nic
    tylko zacisniecie przewodu powrotu paliwa do pompy cr u Ciebie pomaga? Jezeli zaciśniesz na innych powrotach nie ma poprawy?
    moze pompa cr pada? i nie daje odpowiedniego cisnienia i jak zacisniesz powrot do pompy cr wtedy cisnienie wzrasta i dziala prawidlowo?
    wtrysk w sumie tez podobno moze być, jak mocno leje to gubi cisnienie na szynie cr, moze jak zaciskasz na powrocie do pompy to tez niweluje jakos tą strate...
    musze tez sprobowac zacisnac ten przewód powrotu paliwa
    ogolnie z pomoca to słabo coś ostatnio na tym forum
    Ostatnio edytowane przez mojzu ; 26-09-2016 o 22:10
    Tylko mi auto ładnie pali na zimnym, dziś rano przy +1,5 stopnia odpalił z pół obrotu silnika, normalnie jechałem do pracy nic się nie działo po przejechaniu 4 kilometrów normalnie zapalił. Po pracy też zapalił ale po przejechaniu około 20 kilometrów i rozgrzaniu silnika nie odpala. Po ściśnięciu przewodu powrotnego na pompie pali po dotknięciu kluczyka. Czy jest to objaw uszkodzonej pompy CR czy może rozdzielacz/kolektor paliwa szwankuje ? Za co on odpowiada i czy jest w nim może jakiś zawór zwrotny ?
    Mechanik podpowiada mi że może to ten kolektor, bo głupio mi ściskać ten wąż co chwila i szybko lecieć go odpuszczać ( przy ściśnięciu FES pokazuje ponad 1600bar a to chyba zle dla pompy gdy nie jest ściśnięty to na wolnych obrotach mam około 270 bar )
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. Błąd P1521-Alfa nie odpala...
    Utworzone przez PITER69a w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 12:59
  3. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  4. Auto zgasło nagle i nie chce odpalić błąd P0190
    Utworzone przez remer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:08
  5. alfa 147 nie odpala i błąd immobilizera
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:05
