Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Brak ładowania akumulatora po kolizji
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    wartości zmierzone
    na włączonym silniku 14,4 na wolnych obrotach
    przegazowanie 14,7-14,9
    dojechałem do domu 40kilometrów bez problemów ( bez świateł , klimy itd )
    po pomiarach zgasiłem silnik i aku pokazało 16,6 !!!
    nie zapalił już, nie zakręcił nawet , ale kontrolki świeciły normalnie
    odłączyłem klemy i pokazuje 16,4
    teraz ładuje
    nie wiem co jest
    Strzelin
    Heh, jeszcze nie widziałem żeby dało się naładować akumulator bardziej to ładowanie to masz coś za duże tak mi się wydaje. Powinno być 14 z kawałkiem ale że aż do 15 dobija?
    Bełchatów
    Sprawdź ty miernik na jakimś pewnym źródle zasilania, powiedzmy jakaś ładowarka "cy cuś".
    Tak wysokie ładowanie się zdarza, przy uszkodzonym regulatorze. Najczęściej kończy się to nie tylko naprawą altka, ale też popalonej elektroniki.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    wszystko się .... tak racja miernik zawyża w gniazdku 294 pokazał a na baterii 1,94.
    miernik jeszcze nowy kupić - nieszczęscia chodzą parami
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    dobra , pomiary zrobione
    na wyłączonym silniku aku ma 12,48 na włączonym 11,7
    sprawdziłem też na wyjściu z altka ten gruby kabel to samo 11,68-11,7 na włączonym silniku
    cienki na altku nie miał około 1 .
    czyli aku dobre ?
    przypomnę , autko do soboty bez jakich kolwiek kłopotów , po puknięciu cały czas świeci się kontrolka aku
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Na włączonym 11,7V to za mało.
    Bełchatów
    A sprawdzałeś czy nie zadziałał wyłącznik na płycie z bezpiecznikami na aku ?
    Bo w naszych samochodach są teoretycznie 2 wyłączniki. 1 pod fotelem odcinający paliwo i 2 na aku odcinający część zasilania.
    Jeśli to będzie oki, to altek do sprawdzenia na stole.
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    wiem gonzo tylko co?
    danus , a to odcięcie zasilania ? na klemie plusowej? kilka jest jakich jakby bezpieczniki / szyny ? jak sprawdzić to ?
    jest trop
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    w instrukcji obsługi na rysunku 162 jest taki kanelek z przodu , od czego on jest u mnie chyba go nie ma
  10. #20
    alfa romeo 166 3.0 v6 '99 226
    ale jesli bylo sprawdzane przy alternatorze bezposrednio to musi pokazywac dobrze.Bezpiecznik moze byc dopiero dalej.
    a inny akumulator jakby podlozyc moze cos sie w nim oberwalo przy uderzeniu?
  1. [MiTo] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez soszino w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 13-12-2016, 20:24
  2. [Giulietta] brak kontrolki ładowania akumulatora
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 21:17
  3. [MiTo] Brak podświetlenia wskaźnika ładowania akumulatora (i dwóch innych )
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 22:22
  4. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
