Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wibracje na 3 i 4 biegu- JTS
    159 1.9 jtdm 16v
    Kolego mam taki sam objaw, ale tylko czasem i w pewnych warunkach, czyli:
    - po przejechaniu sporego dystansu, ok 40-50km
    - brak powtarzalności, występuje czasami
    - tylko 3-4 bieg
    - przy ujemnych temp nie zauważyłem
    Występowało przed wymianą sprzęgła/dwumasy/regeneracją skrzyni i co ważne dla Ciebie występuje również po, choć dużo mniej odczuwalnie. Stawiam na przegub wewnt.
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Przeguby wewnętrzne raczej. Na zimno i w mroźne dni nie występuje bo smar b.gesty. Nie wyczuwasz do tego luzów w przeniesieniu napędu? Najlepiej wyciągnąć półosie bo na samochodzie możesz nie wyczuć jak duży jest luz. Jak się mylę niech ktoś poprawi.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Prawe przednie koło na lewarek, wbić pierwszy bieg. Następnie obracać kołem prawo/lewo. Do pierwszego oporu - to będzie luz na przegubie. Ten opór możemy pokonać i kręcić dalej, wtedy pokonamy luz na dyferencjale. Kwestia tylko wyczucia kiedy luz jest za duży
    Na podnośniku również można wyczuć luz na przegubie.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Eryk84
    Nowy Tomyśl
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Dzieki panowie jutro jade opony zmienic i posprawdzam jak radzicie
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Nowy Tomyśl
    Sprawdziłem i luz jest- przy prawym wewnętrznym slychać go nawet wyraźnie .
    Teraz co radzicie nowy przegub wewnętrzny tylko czy całe półosie regenerować?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli Cię stać na taki wydatek to kup nową kompletną półoś. Przy oddaniu swojej nowa kosztowała w ASO około 1500 zł. Masz wtedy nowy przegub wewnętrzny i zewnętrzny z gwarancją.
    Zapytaj użytkownika [MENTION=26927]Gepard[/MENTION] (autosklep24), potrafi wyczarować dobre ceny. Miał też dostępne same przeguby wewnętrzne.
    Fiat Croma 1.9 JTDm, 2008
    Eryk84 - trochę na ten temat poczytałem i tak jak kol. magil napisał - kwestia posiadanych funduszy. Są kierowcy którzy wymieniają tylko krzyżak bo to on się najbardziej wyrabia. Natknąłem się na kilka postów na różnych forach gdzie twierdzono, że kielich wewnętrzny nie wyrabia się tak szybko i wystarczy zmienić właśnie krzyżak. Są też opinie aby kupić krzyżak z kielichem. Najmniej jest opinii że należy wymienić całą półoś - ale decyzja twoja (lub twojego mechanika).
    Nowy Tomyśl
    Podsumowując
    Bella zrobiona, wymieniony krzyźak plus regeneracja osi od prawej strony.
    Przy okazji wjechały nowe końcówki kierownicze- nie były może mocno zużyte ale różnica też odczuwalna.
    Koszt bez końcowek to 570 zł.
    Teraz zero drgań czy hałasu na kaźdym biegu wszystko w najlepszym porządku
    do czasu
    Dzięki za rady Panowie- czas i pieniądze zaoszczedzone.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gdzie regenerowałeś półoś?
  10. #20
    Nowy Tomyśl
    W motomaxie Torun
  1. [159] Delikatne wibracje na 5 i 6 biegu
    Utworzone przez Gixer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
  2. [159] Wibracje na drugim biegu
    Utworzone przez Krzysiekkkk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2016, 20:38
  3. [159] Drgania, wibracje na czwartym biegu
    Utworzone przez Anri w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2016, 22:00
  4. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 16:43
  5. Drgania, wibracje na 3 biegu ok 3500 obr.
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 11:02
