Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wahania temperatury 1.9 jtd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Pierwszy bieg chyba przy 94°C
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi, spróbuję jeszcze podpiąć komputer (jak dokupię przejściówkę do Fiata na OBD...) i zobaczę jaka dokładnie temperatura...
    Termostat był zmieniany rok temu, i jak znam życie i mechanika to wszedł najtańszy dostępny...
    Jedyne co mnie martwi, to że potrafi podejść temperatura w okolice kreski 110 - nie dobija tam, ale jakieś 106 chyba widziałem jadąc pod górę z pasażerami w upale..
    Ale spróbuję przeforsować termostat Beri i zobacze jak się rozwinie sytuacja.
    Dzieki!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Albo i nawet przy 97 st.
    Cytat Napisał picek Zobacz post
    Jedyne co mnie martwi, to że potrafi podejść temperatura w okolice kreski 110...
    Jeśli nowy termostat nie pomoże, to pamiętaj o chłodnicy. Płyn świeży?
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Płyn z zeszłego roku, bo układ ciekł i był awaryjnie uzupełniany wodą -- więc po naprawie zmieniłem płyn na nowy.
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Temat poruszany setki razy na forum i grupie na fb. Kolejna kreska za 90st to 100st i nie piszcie głupot że 110. Tak samo kreska przed 90 to 80 a nie 70 stopni.
    Zjawisko które opisujesz jest naturalne dla tego silnika i nic z tym nie zrobisz. Wymienisz wszystko a temperatura i tak będzie skakała w zakresie który jest zupełnie naturalny i nie należy sie tym zamartwiać.
    Podczas jazdy temperatura jest zbijana przez przepływ powietrza przez chłodnice i oscyluje ona w okolicach 85 stopni wg kompa a na zegarze między 80 a 90 stopni. Natomiast podczas postoju lub jazdy w korkach siłą rzeczy powietrze nie chłodzi chodnicy więc przepływ ten jest wymuszony wiatrakiem i teraz tak, wg kompa przy 97 stopniach załącza sie pierwszy bieg i schładza temperaturę do 93 stopni i tak w kółko.
    Historie że ktoś wymienił termostat na Behr i temperatura mu stoi cały czas na 90 stopni to zwykłe głupoty i nie słuchaj takich ludzi.
    Podsumowując nic złego się nie dzieje z Twoim silnikiem, natomiast bardziej martwił bym się tym kożuchem w zbiorniczku wyrównawczym.
  1. Wahania temperatury od 95 do 85
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 22:35
  2. Dziwne wahania temperatury plus błąd czujnika 3.2 V6
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 23:29
  3. wahania temperatury
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 11:03
  4. Dziwne wahania temperatury silnika POMOCY!!!
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 09:40
  5. [156] Termostat a wahania temperatury
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 00:03
