Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: posłuchajcie jak pracuje
    wind
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    wind a jakie błędy były na kompie?. Często wypadanie zapłonów to także problem z wtryskami. Ciężko bez podłączenia i diagnozowania usterkę znaleźć. Wymiana w ciemno to większa kasa niż dobra diagnoza.
    Także błędne wskazania lambdy mogą powodować szarpanie i telepanie silnikiem. Silnik ma ..ujowe wskazania i tak samo dobiera mieszankę. Za dużo tych ale, polecam komputer i diagnozę a nie odczyt błędów. W ciemno dużo można wymieniać.
    błedy to p0170 usterka dostrajania paliwa i p0172 czujnik 02 mieszanka zbyt bogata.ok z tą sondą ale po odpięciu jest tak samomoże to wtryski.ja mam założony jeszcze gaz i ostatnio na gazie lepiej chodził niż na benzynce.
    ---------- Post dodany o godzinie 18:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:47 ----------
    ---------- Post dodany o godzinie 17:10 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:09 ----------
    U mnie to samo z wibracjami.Wyzsze obroty ok. a na wolnych tragedia.[/QUOTE]
    to to jest prawdopodobnie to samo.napisałem na pw
    ---------- Post dodany o godzinie 18:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:49 ----------
    face of death a jak z mocą? mój bezpośrednio przed awarią był słaby jak mucha .odpaliłem go normalnie,chodził super i nagle na wolnych wibracje i kapa.trochę mnie to przybiło bo akurat wracałem ze spota a dokładnie na poprzednim kończyła mi się skrzynia biegów
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    wind, gaz wiele zmienia. U Ciebie bym spróbował reset parametrów i adaptację. Wszystko tylko na Pb. Wygląda na to że mapy się rozjechały.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    "face of death a jak z mocą? mój bezpośrednio przed awarią był słaby jak mucha .odpaliłem go normalnie,chodził super i nagle na wolnych wibracje i kapa.trochę mnie to przybiło bo akurat wracałem ze spota a dokładnie na poprzednim kończyła mi się skrzynia biegów[/QUOTE]"
    Moc jak jest zimny jest okej nawet cicho pracuje. Dopiero jak sie rozgrzeje czuje ze brak mu mocy i zaczyna halasowac. ktos pisal kiedys ze wlasnie lambda moze byc winowajcą bo zaczyna pracowac dopiero po rozgrzewce. Ale bez kompa to mozna sobie pogdybac
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Kilkukrotnie już to pisałem, koledzy również. Silnik bierze odczyty z lambdy dopiero po nagrzaniu, wcześniej mieszankę dobiera z map.
    Odłącz lambdę i sprawdź czy coś się zmienia. Lambdy uniwersalne i zamienniki nie sprawdzają się w alfie, tak samo przepływki. To zdanie powinno być na 1 stronie forum, bo zawsze z tym problem. Rozumiem nikt na nadmiar gotówki nie choruje ale chcąc nie chcąc płaci się 2 razy i firmy produkujące szmelc wzbogaca.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał FacesOfDeath Zobacz post
    Coś jest nie tak z moją bellą. http://www.youtube.com/watch?v=5TPzRWVtU6A
    Wg. mnie to wariator...
    Wariator mam odłączony. Lambda i przepływka nieoryginalne.
    Kurcze, jak odłączyłeś wariata?
    Wszyscy piszą na forum, żeby lambdę i przepływkę wymieniać tylko na oryginały...
    podlaskie
    tzn elektrozawór wariatora.
    wind
    to wszystko robiłem i nic nie pomogło
    dududs
    dokładnie. Odłączyłem elektromagnes i nadal jest tak samo.
    Swieczi nowe , kable nowe , cewki powinny byc ok. Czy rozrząd mozebyc zle ustawiony???? Jesi chodzi o zapłon bez problemu pali.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:57 ----------
    dududs i co zrobiles?? Czy po wymianie wariata stał sie normalny??
    wymieniłem rozrząd kompletny +wariator+pompa wody+olej itp
    i powiem Ci, że nie poznałem swojego autka i po głośie i po charakterystyce jazdy tak wiec na bang wariator
    tak więc głowa do góry i nie ma co sie martwic wymień kop. rozrząd i bedzie po sprawie koszt ok1000zł w zależności co i u kogo kupujesz
    ps sorki, że dopiero teraz odpisuję ale nie miałem kiedy
    Ostatnio edytowane przez dududs ; 02-11-2009 o 15:43
    dududs
    kolego FacesOfDeath napisał byś czy są jakieś postępy
    czy zrobiłeś już coś z tym fantem
  10. #20
    podlaskie
    narazie nic nie robiłem. Rozrząd wymienilem 10kkmtemu więc nie smieje mi sie od nowa tego robic. Na bank wariat poniewaz jego nie wymienialem przy rozrzadzie. Ale to nie z mojej winy bo jako nowy posiadacz nie wiedzialem, ze wogole jest taka czesc w tym aucie jak wariator. Zapytalem mechanika czy wymieniał wariata a on do mnie "a co to jest?..." no comment.
    Tak więc jak bede mial przypływ gotówki odrazu go wymienie. Pasek pompa rolki napinacze sa nowe wiec tak je zostawie.
    Pzdr.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  2. Dziwne odgłosy z silnika (posłuchajcie)
    Utworzone przez mucha1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 16:00
  3. 1,9 jtd 115 KM wentylator nie pracuje ??:(
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 19:19
  4. SILNIK - sami posłuchajcie!
    Utworzone przez georgegw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 15:52
  5. [145] Posłuchajcie mojego silnika
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2007, 00:54
