No właśnie, ale wcześniej widziałem już fiatecuscana działającego stabilnie. Czy ktoś, komu działa stabilnie mógłby wrzucić tu parametry portu COM, jakie działają mu stabilnie?
Moja ex - teraz u kolegi "szybka"...
- testowałem FES-a na dwóch notebookach, stary i zabity oraz multimedialne cacuszko.
- na tym starym ( ale zgodnym z minimalnymi wymaganiami pod FES-a ) nawet po wyczyszczeniu rejestrów oraz zainstalowaniu nowego systemu rozłączał połączenie ze stosownym komunikatem.
- nie pomagała zmiana parametrów transmisji i opóznień.
- multimedialny działał bez problemu.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Ja mam nowego Asusa 1201N, więc z wydajnością nie powinien mieć problemów, ze stabilnością portów USB również, bo na samej baterii niejednokrotnie flashowałem na nim różne telefony. Moim zdaniem problem może leżeć w ustawieniach portu - mam takie jak zalecane na stronie producenta, ale może prędkość 9600 bps jest za małą? Czy mógłbyś w wolnej chwili wkleić 2 screeny z ustawieniami portu, do którego podłączasz kabel, albo wpisać ustawienia, jakie skutkowały stabilną pracą?
Urlopowalem się ostatnio i nie zdążyłem podziękować dakoolkowi za pomoc i próbę rozgryzienia co może dolegać Belli
Przejrzałem jeszcze raz kwity, które były w samochodzie (kupiłem od dealera Fiata - kobieta zostawiła auto w rozliczeniu) i mam paragon za wymianę kompletu sprzęgła z marca tego roku - serwis Bosh w Łodzi, cena 2212zl. Mogę się jedynie domyślać, że problem z biegami to jednak nie sprzęgło. Na razie umawiam się ze znajomym mechanikiem, żeby rzucił okiem. Napiszę co wymyślił.
Wizyta u mechanika trochę mnie kosztowała, ale zrobione wahacze dolne przód i jeden górny, piasta, plecionka + wspornik i mocowanie i trochę pierdół. Przepływka wymieniona a dokładniej wkładka, niestety falowanie obrotów zostało... poniżej zeskanowany wydruk z examinera. Nie wiem teraz za bardzo co jeszcze może być przyczyną falowania.
- jest chwila czasu to pokusmy sie o dokłądna analizę tego co otrzymalismy z diagnostyki przyrzadem o nazwie examiner.
- kod silnika, wersja, oprogramowanie, data wydruku.......
- wyprzedzenie zapłonu 78 st.
- zawór przepustnicy: 4.61 st. ( chyba nie był robiony reset silnika krokowego, norma to 2.6 st )
Parametry:
- temperatura wody 57,51 st C, czyli nie był po ticku temperatury.( 1 bład)
- usterki nie wystepują. !!
- stan sondy lambda: uderzenia dolne !!
- stan sondy lambda :bogaty.
- mam nadzieje że nie odebrałes samochodu z tego warsztatu jak pewne problemy dalej występują !!!
-- jak to czytam to przyznam sie, że mam też uderzenia i dolne i górne, chociaz po takiej wizycie to raczej nie bedę BOGATy , tak jak ta sonda lambda.
-- jeszcze raz napisze duzymi literami:
- dla ECU M1.5.5 diagnostykę robimy DEDYKOWANYM programem ALFADIAGIEM.
- programy uniwersalne, takim jakim jest examiner ( w stosunku do ECu M1.5.5 ) nic nie pokażą oprócz błędów.
Samochód odebrałem...ale wracam niebawem... Niestety tylko examiner mogłem zorganizować, pytałem na forum lokalnym czy ktoś z alfadiag znajdzie chwilę ale odpowiedział mi tylko daklook z fiatecuscanem - jak czytałeś mieliśmy problemy z połączeniem. Zastanawiam się teraz czy po prostu nie zapłacić w jakimś warsztacie i nie podpiąć normalnie alfadiaga. Zorientuję się, może na Arkuszowej mają.
W razie czego jak by Ci się udało zorganizować jakiegokolwiek laptopa z XP (żeby działął Alfadiag w wersji TRIAL, to ja Ci mogę pożyczyć kabel
Wiesz, gdzie mnie szukać
No w ten weekend wręcz przeciwnieAle żebyś wpadł na chwilę po kabel a potem oddał, to byśmy się mogli umówić
Na polukanie w programie obawiam się, że może nie być czasu
Najazd rodziny
