Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Gorzej odpala na zimnym silniku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
    Jakieś niecałe dwa tygodnie temu zaobserwowałem podobne zjawisko w mojej Alfie. Otóż po dłuższym postoju (doba) przestała odpalać "na dotyk" jak zwykle, tylko potrafi kręcić (1,5 - 3 sek.) by odpalić. Gdy przyjadę choćby 2 km, wyjdę np. do bankomatu, wracam po kilku minutach - pali "na dotyk" jak zwykle. Zrobiłem po mieście z 5 km, powrót do domu, odstała ze 2 godziny - pali od razu z tym że widziałem po temp. cieczy że motor był jeszcze ciepły. Zaczęło się chyba gdy pojawiły się opady. Gdy jest ciepło to jak pamiętam jak wracam z pracy to pali od razu. Jednak zawsze po nawet krótkiej trasie pali "na dotyk".
    Auto ma przejechane 120 tyś. - przebieg autentyczny. W listopadzie 2010 od strony motoru wymieniłem:
    - rozrząd
    - rolki
    - napinacz
    - wariator (ASO)
    - oryginalny komplet świec NGK jak zalecane w kasiążce serwisowej
    - pompa wody
    - filtry, olej
    Poprzedni właściciel wymienił w 2009 roku chłodnicę oraz termostat.
    Z elektryki jedyne w co zainwestowałem to akumulator (62 Ah, Centra Plus), bo poprzedni był padaka jak auto kupiłem.
    Auto przejeździło całą zimną, deszczową jesień, zimę, srogą w świętokrzyskim (nierzadko -22), na dystansach praca dom (6 km w jedną stronę, czyli krótkie odcinki), wiosnę - nigdy nie było problemów z opalaniem, nawet jak auto stało dwa dni na srogim mrozie, nigdy nie kręcił rozrusznik więcej niż 1,5 - 2 sek.
    Co sprawdzone:
    - po 24 godz. napięcie na klemach akumulatora (podłączone klemy do obwodu auta) - 12,54 V
    - podłączony komputer - diagnostyka ECU - zero błędów, dziwne bo jest dziś 11 stopni u mnie, a temp. powietrza pokazuje ok. 20 C (badanie po postoju)
    - po przejechaniu ok 5 km, z postojem po 2,5 km, oczywiście opalił "na dotyk"- diagnostyka ECU - zero błędów, temp. zewn. ok, 11 - 12 C, temp. powietrza wg. FiatECUScan ok. 22 C, temp. silnika 87,5 C
    Z motorem nigdy nie miałem problemów, jestem z niego bardzo zadowolony - no dobra, poza spalaniem zimą. Obroty nigdy nie falowały, nie falują, nigdy nie zgasł, motor pracuje miękko, płynnie, cicho, dynamicznie przyspiesza, szczególnie po ok. 3500 obr Nie wymieniłem przewodów zapłonowych (auto z 11.2003, przebieg 121 tyś. km), zastanawiam się nad nimi, choć wtedy motor także w trakcie powinien pracować nierówno, przerwać, strzelać, a tu nic. Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temp. przy termostacie.
    Macie Koleżanki, Koledzy jakieś pomysły?
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Ja mam praktycznie taki sam problem jak ty @tomito i szukam na to jakiejś rady. Opisałem to w temacie do którego dałem linka poniżej.
    Czy tobie też szarpie autem jak puścisz gaz podczas jazdy, bo zastanawiam się czy jedno z drugim jest powiązane.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...win_spark.html
    Kielce / Gdańsk
    Nie, nie szarpie u mnie. Czy szarpie zawsze jak jedziesz i puścisz pedał gazu, niezależnie od prędkości auta?
    Szczecin
    Jest to nie zależnie od prędkości, ale zdarza się to rzadko i bardziej na zimnym silniku.
    Kielce / Gdańsk
    No i kolejna zagwózdka dla mnie. Teraz odpala normalnie, jedyne co zrobiłem to docisnąłem przewody zapłonowe rano. Zastanawiają mnie ciągle te wskazania temperatury powietrza oraz silnika... 11 C było wczoraj, a ECU mi podaje że temp. powietrza wynosi 20 C. Auta nie odpalałem, stało z 16 godz. bez uruchamiania.
    Kielce / Gdańsk
    No i wszystko jasne - nastało dziś rano, laweta welcome niestety, mogłem kręcić i kręcić do rozładowania aku. Podpięcie pod komputer i tym razem helloł - P0335 - RPM sensor failure. Auto odholowane do mechanika, jutro podmieniam czujnik.
    Od strony diagnostyki:
    - pokazuje P0335 RPM sensor | No signal | Fatal | Light On |
    - podczas kręcenia rozrusznikiem zaznaczyłem parametr engine RPM - nie drgnęło, 0 rmp cały czas
    Jutro zobaczymy co i jak. Przypominam iż przy wcześniejszych problemach z odpalaniem (kręciła 5 sek., ale odpalała) błędu od strony ECU nie było. Pojawił się gdy sensor padł na amen. Można pomierzyć oporność jak ma się dojście, ja przy 1.8 M5 140 KM CF3 Bosch Me7.3 nie mam brązowej wtyczki do czujnika, czujnik u mnie to sam czujnik, a na dole łączy się jak zrozumiałem z przewodem który to idzie to wiązki zespolonej. Wartość poprawna to ok. 800 Ohm, na zimnym uszkodzony może pokazywać np. 890 Ohm, na rozgrzanym motorze gdzieś z 1200 Ohm - różnie, to są pływające wartości.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ten czujnik chyba wtyczkę ma dopiero na dole , przy samym czujniku.
    - tak ma w 147 CF3
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Kielce / Gdańsk
    Red face
    Problem rozwiązany - wymiana czujnika położenia wału i auto odpala elegancko jak zawsze - "na dotyk". Koszt czujnika do TS'a CF3 Bosch Me7.3 - 120 PLN, w ASO powiedzieli mi 297 PLN. Tak jak się dowiedziałem, jak pisze Bubu321 - czujnik sam, bez przewodu, wtyczka do czujnika jest na dole. Bella znów w akcji.
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  4. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  5. cieżko odpala na zimnym silniku i strzela...
    Utworzone przez yareck1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 23:06
