Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: pomocy alfa 156 nie pali :(
    Użytkownik Świeżak Avatar blondyn26081987
    s-c
    alfa 156 seele speed 2001 była obecnie AR 159 2.4 210 kucy
    pompke słychać cos tam brzęczy po przekęceniu kluczyka po odłączeniu przepływomierza autko dalej nie odpala napięcie na akumulatorze nie co ponad 12 V aa przy odpalaniu 10.30 około wiec ja już nie wiem co może być nie tak
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    aaa i p[rzy przekręceniu kluczyka marchewa sie pali a;e gaśnie po przekręceniu od czasu do czasu sie włanczała czasami może to pompka coś nie tak kiedyś pytalem o wymiane filtra paliwa ale powiedzieli mi że moge sobie go kupić 10 zł ale od jest nie wymienialny wiec nie wiem czemu
    w sumie wiem że on jest w zbiorniku paliwa ehh
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    kolego podłącz samochód pod komputer, bez tego nic się nie dowiemy...
    na pewno dobrze rozrząd ustawiłeś?
    kręciłeś wałem korbowym po złożeniu wszystkiego?
    nie było oporu?
    s-c
    hmm pod kompa podłaczona była i nic nie wyszło jedynie co było to błąd klucza elektronicznego aale nie wiem co to oznacza aa sam tego nie montowalem wiec nie wiem czy były jakieś opory czy tez nie
    rozrząd był nie ruszany wiec nie wiem co dalej
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    aa może coś z rozrządem eh już sam nie wiem co może być
    amdpower
    Mam podobny problem do Twojego...Przeczytałem już chyba wszystkie możliwe posty o przyczynach gaśnięcia i sam już nie wiem czy to czujnik położenia wału czy wałka
    Samochód to Alfa Romeo 156 1.9 JTD (105KM) '99. Problem zaczął się jakiś miesiąc temu gdy auto zgasło w czasie jazdy, po krótkim postoju odpaliło i pojechałem dalej. Tydzień temu miałem trasę do Niemiec i w drodze powrotnej po przejechaniu 30km to samo. Postój, kolejne 40 km i znów po czym następne 1000km już bez żadnego problemu. Teraz problem się jakby nasila. Nie jestem w stanie przejechać 30km bez postoju. Czasem po krótkim postoju odpala ale po przekroczeniu 2000 obrotów gaśnie a czasem wszystko jest OK. Wczoraj podpiąłem pod kompa i wyszły błędy:
    P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza prawidłowym zakresem*
    P1320 - Błąd synchronizacji pomiędzy czujnikiem wału korbowego a czujnikiem na wałku rozrządu
    Teraz pytanie czy wadliwy jest czujnik położenia wału czy wałka rozrządu?? (po przeczytaniu kilku przypadków sam już nie wiem)
    Jeśli czujnik położenia wału to wie ktoś gdzie on się znajduję i czy wymiana jest dużym problemem??
    Czujnik położenia wału korbowego - przy skrzyni biegów, pod rozrusznikiem, brązowa wtyczka - trzeba mieć zwinne ręce
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    amdpower
    da radę bez kanału ??
    s-c
    jeżeli masz w miare chude ręce znaczy nie grube nadgarstki to tak da rade jesli nie to trzeba kanał i niestetty albo zdejmować rure wydechowa albo tak próbować czujnik kosztuje u pana z rybnika jest na forum puotek 98 zł bosha 110 z przesyłką brązowa wtyczka
    aa opis wymiany masz tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_156_a.html
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    panowie aa co z mją bellą żadnych blędów
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    no chyba że wadliwy program
    amdpower
    Cytat Napisał blondyn26081987 Zobacz post
    opis do TS w JTD będzie tak samo??
    wielgatss
    Witam miałem podobny przypadek w mojej 2.0 ts, odpalała normalnie az tu nagle silnik zgasł i koniec, jednak udało mi sie odpalic ni jezdziłem dwa tygodnie i znowu na skrzyrzowaniu silnik zgasł, niebyło żadnych błedów. wiec sprawdziłem przekażnik AC COMP i co był do połowy wyciągniety wiec docisnełem i wszystko działa, niewiem jak to sie stało ze niebył wsadzony poprawnie no ale u mnie to właśnie było przyczyną wiec sprawdz przekażniki
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    przekazniki znajduja sie z przodu akumulatora
  10. #20
    amdpower
    dzisiaj wracałem z pracy nieprzekraczając 2000 tys obr wróciłem mimo tego że auto rozgrzane nie gasło...
    Panowie teraz objaw taki: staram się jechać równo do 2000 obr i jak czuję, że auto gaśnie odpuszczam nogę z gazu i mogę jechać dalej...na kompie wyświetla tylko błąd P1320 nie ma już tego P0335 oznaczającego czujnik wału korbowego. Pytanie, czy dalej może to być ten czujnik??
    Ostatnio edytowane przez amdpower ; 10-03-2011 o 06:26
  1. Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 20:17
  2. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:12
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:35
  4. [156] pomocy !! nie pali !!!
    Utworzone przez Robert1969 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 06:59
  5. Alfa romeo 145 1.6 boxer nie pali na benzynie :/ POMOCY :(
    Utworzone przez Finger w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-04-2007, 20:55
