Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Podłącz pod kompa i zobacz jaką temperaturę pokazuje gdy na wskaźniku masz te 100- 110 stopni to będziesz wiedział dokładnie co ją boli.
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    moze po wymianie pompy nie masz dokladnie odpowietrzonego ukladu
    gms247
    dobra nie wiem co już jest (cały czas tak samo, przy deptaniu rośnie temp. w miescie/ w korkach jest ok) . Czujnik odpada (Alfa diagiem, demówką sprawdzałem). Pompka wymieniona czyli zostaje termostat (wątpie w to) lub chłodnica.
    Mój mechanik mowi że to może być albo termostat albo objawy początku/końca uszczelki pod głowicą (shit)....
    Jakieś jeszcze sugestie? pls help bo mnie już to rozwala.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    A chłodnica jest gorąca czy "letnia" jak masz na blacie około 90*C? Może rzeczywiście termostat się zaciął...
    PS Na jakim oleju śmigasz?
    Hoster
    moim zdaniem to termostat, miałem tak kiedyś w astrze jak mi padł termostat, jechałem około 80-100km/h(90C), delikatnie depnąłem odrazu temperatura skakała wyżej pod czerwone pole
    może głupie pytanie ale jak wygląda u Ciebie z płynem chłodniczym?
    powiem Ci tak, u mnie w alfie też kiedyś miałem podobny problem ale przez to iż miałem niski poziom płynu chłodniczego, depnąłem temperatura skoczyła nawet pod na czerwone pole, zjechałem, zgasiłem odpalam i 90C, nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie bo wymianie płynu było glanc a może kończy sie już chłodnica i ma dość;p
    Massz chłodnicę do wymiany bo straciła już lamelki odprowadzające ciepło
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    albo porządne mycie/płukanie z zewnątrz chłodnicy, paprochy na niej mogą osłabiać wydajność cieplną.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wito
    Piastów
    156 2.4jtd/Giulietta 1.4 MA
    Dobrze gada ja miałęm podobne objawy i też okazało się że chłodnica do wymiany.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Hehe, ja jak niechcący podczas mycia auta umyłem swoją 10-letnią chłodnicę karcherem to musiałem kupić nową . Stara nie wytrzymała presji .
    Faktycznie może być że to chłodnica, nawet oględziny z zewnątrz powinny dać pojęcie czy ma już 100 lat czy jeszcze się nadaje. Ja zamontowałem chińczyka za jakieś 300zł i jest super (z cenami oryginałów trochę powariowali, wolę co 3 lata wymieniać na chińczyka niż co 10 oryginała)..
  10. #20
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Hehe, ja jak niechcący podczas mycia auta umyłem swoją 10-letnią chłodnicę karcherem to musiałem kupić nową . Stara nie wytrzymała presji . ....
    widocznie źle to zrobiłeś, za blisko trzymałeś lancę.
  1. Wysoka temperatura przy dużych prędkościach
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-07-2018, 17:13
  2. Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 11:49
  3. Za wysoka temperatura
    Utworzone przez alanjamajka w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 14:28
  4. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
  5. [145] Wysoka temperatura
    Utworzone przez sebol161 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 10:25
