Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Podczas jazdy przerywa,szarpie i się dławi...Kobieta w potrzebie:)
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    "Miałem takie objawy, a okazało się że elektrozawór biegu jałowego miał zaśniedziałe styki, wystarczyło wyczyścić i autoadaptacja, z tym ze jak się tak działo zapalała mi się kontrolka "marchewa"
    W TS nie ma żadnego elektrozaworu biegu jałowego.
    Może być elektrozawór wariatora lub elektrozawór par paliwa.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Różnie to nazywają, elektrozawór, silnik krokowy i nastawnik
    http://www.eter-mot.com/default.asp?...999&pro=352133
    I to urządzenie jest przykręcone od spodu przepustnicy powietrza, steruje jej minimalnym wychyleniem na "luzie"/bez gazu.
    Wiem że są wersje albo poliftowe albo zależnie od silnika, które mają inny typ tego "nastawnika" który można czyścić, ten akurat jest nierozbieralny (podobno ....)
    i on się znajduje na pewno w wersji przedliftowej 1.8 ts 106kw(144km).
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najlepiej używać nazwy silnik krokowy - wtedy nie ma wątpliwości.
    Z elektrozaworem to nie ma nic wspólnego.
    Karola1984
    czyli chodzi o silniczek krokowy? z tego co wiem to silniczek krokowy jest odpoiedzialny za obroty jak wymienialam w moim innym aucie moje obroty byly bardzo wysokie i dlatego wymienili mi silniczek
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wcale nie powiedziane, że chodzi o krokowca.
    Nie radzę wymieniać w ciemno bo koszt nowego duży, a można trafić jak kulą w płot.
    Najpierw trzeba podpiąć ten samochód do kompa i zobaczyć, co go naprawdę boli.
    Międzychód
    poznaj lepszych fachowcow bo widze ze ci aktualni ( stara używana świeca) sa nie ten teges a tak a propos co to za swieca?
    Karola1984
    ta swieca byla wlozona jak robili mi przekladke silnika,od tamtej pory bylo ok
    ale te objawy to chyba nie maja nic wspolnego z tą swieca?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cater3
    Biłgoraj (Dąbrowica)
    Alfa 156 1.8 T.S
    mialem takie same obiawy jak kolezanka pisze zmienilem przeplywke i samochodzik smiga jak nowy.problem wystepowal szczegolnie przy jezdzie na stalych obrotach albo przy dodawaniu gazu.szarpal strzelal itp.sonda napewno nie.nawet jak sie zepsuje to nie robi takiego zamieszania.
    Oborniki Śląskie
    AR 156 1.6 TS
    Odepnij przepływomierz , pojeździj sprawdz czy te objawy się powtarzają . Podobne objawy miałem ostatnio , " środek skrzyżowania , w gaz a on ... zgasł " pomogła wymiana przepływomierza.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Czesc podepne sie...Mam podobne problemy i czesto podczas jazdy jest przerwa w mocy tak na 2 sec... Wiecie moze jaki powinienem miec odpowiedni przeplywomierz (chodzi mi o nr)?? AR 156 1.8 16v ts 98r. M.1.5.5 Pzdr. Mam jakis zamiennik wrc...
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    Jakies pomysly od czego jest ta przerwa w gazie?? Przeplywka czy cos innego?? Moze sonda (chociaz byla wymieniana niedawno na boscha)??
  1. Szarpie podczas jazdy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 21:33
  2. [159] ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    Utworzone przez KUBA85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 20:17
  3. Szarpie i dławi się podczas jazdy
    Utworzone przez bobopszow w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 05:23
  4. mocno szarpie podczas jazdy na benzynie,
    Utworzone przez jezo866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 18:56
  5. [GTV] Szarpie na każdym biegu gdy podczas wolnej jazdy na sprzęgle dodam gazu
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 11:08
