Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Rozebrałem w końcu ten zawór, przeczyściłem, nasmarowałem, skleiłem i po zamontowaniu nie było żadnej różnicy. U mnie wygląda to tak, że wskazówka od doładowania idzie ładnie na 1,4 po chwili jet spadek do 1,0 i potem podbija do prawie 1,6 i później w miarę stabilizuje się na 1,4. Jakieś pomysły?
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Na moje po prostu turbo nie domaga. Prawdopodobnie w jakimś tam zakresie mocno przeładowuje i ciśnienie zostaje zbijane. Następnie się stabilizuje i już pompuje ok. Ile masz najechane? Turbo było już regenerowane czy coś ?
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    Licznikowo 105 tys, przebieg praktycznie zgodny z odometrem. Autko mam od miesiąca i nie sądzę żeby było robione coś przy turbo wcześniej, a przynajmniej nic mi nie wiadomo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tommy-j
    159 SW 1,9 JTDm 16v, Fiat Coupe Limited Edition 20VT
    Czy komuś z kolegów udało się rozwikłać zagadkę opadającego doładowanie w wąskim zakresie obrotów? Póki co ja do tej pory borykam się z problemem. Dużo nie robilem, ale czyszczenie czujnika ciśnienia doładowania oraz VGT (nie rozbierałem go całkowicie) nie dało nic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    A ja inaczej zapytam bo tam kolega pokazywal ze turbo max do 1.4 dochodzi a u mnie przy gazie wcisnietym do oporu turbo laduje minimalnie ponizej 1.6 wiec o co chodzi? Przy ostrym starcie turbo dochodzi do ponad 1.6 i przy kreceniu do oporu i wogule przy zmianie caly czas jest prawie 1.6 tzn ze cos pomodzone mam? A druga sprawa taka ze.na 5 biegu rozpedzajac auto od 1 tys obr do 2tys obr w tym zakresie ale nie wiem w ktorym dokladnie momencie na Ulamek sekundy auto jakby odcinalo turbo ale wskazowka spada o 0.2 b i potem ciagnie jak zwariowane ale dzieje sie to tylko na wlaczonej klimie. Co to moze byc?
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    U mnie problem został rozwiązany przez Cinka. Sterowanie zmienna geometria na fabrycznym sofcie nie było idealne, wskazówka od doładowania lubiła falować... natomiast teraz po strojeniu przy 2tys obrotów jest delikatny spadek (celowo dla ujęcia momentu), a potem idzie już równo do samego końca.
    Pułtusk
    Mazda 6 / AR 159 1.9 JTDm 16V
    odkopuje temat bo u mnie zaobserwowałem podobne objawy z tym że od pewnych obrotów doładowanie faluje pomiędzy 0.8 a 1.4 mimo stale wciśniętego gazu
    Czy ktoś sobie poradził z tym problemem? U mnie zawsze turbo ładowało ładnie 1,5 bar. Od kilku tygodni przy mocnym bucie mam podobnie jak auto autora wątku na tym filmie
    http://www.youtube.com/watch?v=ZKxJc...ature=youtu.be
    Ładuje 1,4, potem spada do 1 i rośnie do 1,4.
    U mnie brak EGR, DPF, kolektor szczelniutki.
    Nie uważam, żeby rozwiązaniem było stronie u tunera (co było wskazywane np tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...pieszania.html ).
    Uważam, że skoro miesiąc temu auto bardzo ładnie ciągnęło to znaczy, że coś się uszkodziło i trzeba usunąć przyczynę.
    Przymierzam się do wymiary zaworu sterującego turbiną (zaworem overboost), nowy kosztuje 200 zł. Myślicie, że to dobry sposób?
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 22-07-2013 o 10:40
    Bydgoszcz
    Na 99% problem z turbiną - pewnie niedomagają kierownice zmiennej geo lub własnie zawór VGT, który nimi steruje.
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Aby zdemontować turbinę dużo osprzętu trzeba przedtem wyjąć?
  1. [159] Spadek ciśnienia doładowania przy 2k obr/min
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 20:57
  2. [159] Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 16:17
  3. [159] 2.0 JTDM, jazda ze stałymi obrotami, falowanie ciśnienia doładowania
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:41
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  5. [159] 1.9 JTDM 8V - Spadek doładowania na wskaźniku w trakcie przyspieszania
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 20:51
