Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 82
Temat: Sprzęgło (stuki, tarcie przy używaniu sprzęgła i zmianie biegów)
    madtoc
    u mnie stuka jakby łyżką ktoś uderzał o blok sil. jak dodaje gazu to cichnie, wydaje mi się że stukot jest taki sam na zimnym i ciepłym sil., po przejechaniu 10 km nie przestaje...to też normalne ????? (dochodzi z okolic Vacum/wtrysku pierwszego od prawej strony) na pewno żadne rolki i klima - dochodzi z drugiej strony sil.
    Ostatnio edytowane przez madtoc ; 21-11-2011 o 11:45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    ja tez zauważyłem że teraz rano przy ujemnych temp. po odpaleniu lekko stuka skrzynia i ciężej wchodzą biegi, ale mi to wygląda na zgęstniały olej. po przejechaniu paru set metrów albo po staniu na wolnych paru minut skrzynia cichnie i jest wszystko ok. ale fakt 159 nie należy do cichych aut, a zauważyłem to na samym początku użytkowania. np w porównaniu z paskiem 2006r.
    Jarocin
    Domyślnie Dziwny dzwiek na zimnym silniku
    Witam,po odpaleniu mojego dieselka slysze dziwne stukanie,dwonienie z prawej strony stojac przodem do silnika,najmocniej slychac jak przykucne przy lewym kole,po wcisnieciu sprzegla troche mniej,ale dodam ze jak silnik zlapie temperaturke nieslychac zadnego niepokojacego dzwieku,sprzeglo chodzi leciutko,nie slizga sie itp,tylko jka jest zimny,macie moze cos podobnego lub jakies sugestie,podczas gaszenia bez sprzegla nie telepie jaks super,mysle ze normalnie sie to odbywa,tak jak i z wcisnietym sprzeglem
    Arekb
    Jeżeli to nie dwumas to może jakiś element powoduje rezonans np.poduszka skrzyni.Najlepiej wjedz na kanal i szukaj.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Temat wielokrotnie wałkowany na forum159.com
    Nic nie zrobisz.... tak jest i tyle. Jednemu koledze wymieniali na gwarancji skrzynie, dwumas, sprzęgło i dalej to samo.
    Jak są mrozy to właśnie tak jest i tyle :/ Nikt wtedy nie znalazł przyczyny.
    U mnie jest tak, że jak wcisnę sprzęgło to w ogóle tego nie słychać. A jak puszczone to jakby garnek z kartoflami się gotował i pokrywka telepotała
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Wieliczka
    156 GTA
    Mam to samo. Też tylko kilka chwil po odpaleniu zimnego silnika, później zanika. Żadnych oznak padającego sprzęgła/dwumasu, a mimo wszystko po wciśnięciu sprzęgła hałasowanie zanika.
    Jarocin
    szukalem na forum ale nie znalazlem,dzieki za odpowiedzi,uspokoiliscie mnie,dzieki,pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Jak po wcisnieciu zanika to ja bym obrał kierunek skrzynia biegow albo sprzeglo i tam szukal.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    No właśnie...u mnie to tak wygląda,że po nocy, np. dziś,kilkanaście sek.po odpaleniu zimnego silnika (temp. zew. ok.10 st.C) zaczyna coś metalicznie się tłuc z prawej str. stojąc przed silnikiem.Przypomina uszkodzoną dwumasę,ale hałasuje nieregularnie,tylko na wolnych obrotach -ok.750 i kiedy wcisnę sprzęgło natychmiast znika.Kiedy minimalnie podniosę obroty do ok.900 również ten metaliczny hałas znika.Dodam,że w trakcie zmiany biegów nie ma żadnych ubocznych dźwięków,tak samo w trakcie jazdy,podczas włączania i wyłączania silnika żadnych telepnięć,stuków itp.Po przejechaniu 3 km i pozostawieniu na wolnych obr. 750 spokojna praca silnika.
    Auto ma 130 tyś. km. Jeśli powieliłem objawy napisane powyżej to czy naprawdę nikt dotąd nie poznał przyczyny tego metalicznego trzaskania?Pozdrawiam.
  1. [159] Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 13:09
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 07:49
  3. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. Co jeszcze warto wymienić przy zmianie sprzęgła itp.
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:10
