Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: P0130 Sonda lambda
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    a więc po kolei odpowiadając na pytania :
    1. dolot szczelny
    2. po resecie zrobiłem około 30 km na benzynie ale nadal wypluwało błąd p0130 potem jeździłem na gazie
    3. niewiem jak się robi adaptację przepustnicy? (może ktoś podpowiedzieć ?)
    4. przepływka sprawna żadnych błędów pokazuję ~ 18Kg
    5.wydech szczelny
    6. Paliwo PB98 lukoil świeże
    Kolego Tomaz sonda jest nówka więc powinny być przewody ok.
    Stanlizak obroty po nagrzaniu zostają na poziomie ok 700 idę dzisiaj jeszcze obejrzeć tą wtyczkę sprawdzę co i jak
  2. #22
    Strzelin
    Jeżeli będziesz miał przewody ok to chyba pozostaje zareklamować sondę.
  3. #23
    Dąbrowa Górnicza
    tylko tak się zastanawiam jak sprawdzić przewody ? miernik chyba za dużo mi nie pokaże ?
  4. #24
    Rybnik
    Cytat Napisał majkel_dg Zobacz post
    Kolego mój błąd obr, biegu jałowego 700.
    Zrób tak jak Ci powiedziałem - odłącz sondę.
    silnik winien normalnie pracować (będzie chodził z mapy wewnętrznej).
    Zobaczysz jakie napięcie sondy czyta sterownik (winno być ok. 700 mV).
    Na pracującym silniku podłącz sondę i obserwuj w programie jej pracę.
    Prawidłowa praca to oscylacja napięcia od 0.2 do 1.0V w okresie 1.5 s na biegu jałowym.
    Gdy tak nie jest, to uszkodzona sonda.
    Inna przyczyna to brak połączń we wtyczce lub uszkodzone przewody do ECU (mniej prawdopodobne).
    Można to sprawdzić zwierając na chwilę nogi we wtyczce gdzie przychodzą przewody czarny i szary z sondy.
    Uwaga na białe to jest grzałka sondy.
    Adaptacja sterownika ME 2.1 to po wykonaniu resetu pozostawienie na biegu jałowym do momentu osiągnięcia pełnej temp.
    Uwaga: w tym czasie nie wolno dotykać gazu, sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-10-2013 o 11:59
  5. #25
    Dąbrowa Górnicza
    a więc tak na tą chwilę wziąłem miernik i posprawdzałem przejścia na wtyczce od ecu i sondy wyniki następujące
    Wtyczka od ECU:
    1. czarny z szarym ok jest przejscie
    2. czarny z białym ok
    3. czarny z 2biały ok
    4. szary z białym ok
    5. szary z 2biały ok
    6. biały z 2białym bardzo słabe
    Następnie sprawdzenie sondy
    1. 1. czarny z szarym brak
    2. czarny z białym brak
    3. czarny z 2biały brak
    4. szary z białym brak
    5. szary z 2biały brak
    6. biały z 2białym ok
    Jeżeli chodzi o reset to po wymianie odłączyłem aku na 10 min podłączyłem włączyłem zapłon 60sek wyłączyłem zapłon 60 sek uruchomiłem silnik czekając aż osiągnie 90st
    Ostatnio edytowane przez majkel_dg ; 22-10-2013 o 12:10
  6. #26
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Z tego co wiem to sonde sprawdza sie na odpalonym silniku(temperatura pracy sondy) i trzeba miec dobry woltomierz zeby nadazyl za skokami generowanymi przez nia. Na sucho pokazuje Ci ok.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  7. #27
    Dąbrowa Górnicza
    następnie zrobiłem tak jak mówiłeś odpaliłem auto na odłączonej sondzie faktycznie napięcie pokazywało 703mV po podłączeniu zaczęło spadać aż do zera i tak zostało.
    Bamboszek ja nie sprawdzałem napięcia tylko czy jest przejście
    Ostatnio edytowane przez majkel_dg ; 22-10-2013 o 13:39
  8. #28
    Rybnik
    No to dalej,
    na pracującym silniku podłacz sondę i zobacz w programie co się dzieje - zgodnie z moim opisem.
  9. #29
    Rybnik
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Ok te sondy sa 4 czy 3 przewodowe taka szara wtyczka chyba tak?
    Sondy są 4 - przewodowe, 2 białe (grzałka sondy), szary, czarny.
  10. #30
    Dąbrowa Górnicza
    napisałem że po podłączeniu sondy spadło do 0 mV i tak zostało
    Attached Files Attached Files
  1. [159] 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-07-2021, 20:28
  2. [1.8 T.S.]Diagnostyka - lambda P0170/P0130
    Utworzone przez Adri9102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 04:46
  3. Sonda Lambda - błąd P0130
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 08:56
  4. P0130 lambda sensor
    Utworzone przez fokusmok15 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 13:21
  5. Sonda lambda, Open Circuit, P0130
    Utworzone przez Pshemo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:20
