Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: 2.4 zgasł :/
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Zasilanie na pompie paliwa - jest, nie ma, jest, nie ma...
    Przekaźnik pompy - nie - podmieniłem ze 3 sztuki i to samo.
    Masa - nie - na krótko do pewnej śruby - to samo.
    Zostaje chyba tylko jakieś przetarcie na kablu.
    Lamerskie pytanie - przed liftem (bo po lifice ma) jest bezpiecznik pompy? Bo nie kojarzę, a w instrukcji też nie ma. Zresztą sprawdziłem wszystkie i są git.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    kolego Majkel. Paliwo m.in. na Shell Statoil Lukoil dostarcza Orlen. Przyjedz sobie kiedyś w momencie dostawy. Wpada biała cysterna z białym ciągnikiem a kierowca w ciuchach Orlen Transport.
  3. #23
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    jeśli tak to zdecydowanie moja Alfa lepiej jeździła na orlenowym paliwie zatankowanym na Shellu niż na stacji Orlenu
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Każde paliwo dostarczane w Polsce to paliwo, które pochodzi z określonej bazy paliw, gdzie paliwa różnych firm są przechowywane w jednych zbiornikach.
    Ale:
    1. Każda firma ma swoje dodatki do paliwa.
    2. Każda firma inaczej dba o zbiorniki na stacjach.
    Ad.1. Shell i Slovnaft mają niesamowite dodatki.
    Ad.2. Orlen w ogóle nie nakazuje czyszczenia zbiorników na stacjach. Po 15 latach w zbiorniku jest 20 cm warstwa czarnego szlamu.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    wyjmij dopływ z baku do filtra wsadź do butelki przekręć zapłon i zobacz jak paliwo leci, jeśli dobrze to bym wykręcił regulator ciśnienia w pompie CR i zobaczył czy mu coś nie dolega, za niskiego ciśnienia błędu też nie wywali.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  6. #26
    Gdańsk
    Epilog - pompa paliwa klękała.
    Wymieniony wkład i autko dalej śmiga.
    EDIT
    Do pracy dojechałem, ale już z niej nie wróciłem.
    Pompa ładuje, na powrocie na 2 metry w górę, kręci, immo OK, bezpieczniki sprawdzone, błędów brak a odpału nie ma.
    Jestem cierpliwy, ale trochę ciśnienie mi podniosła :/
    Pomysły?
    Ostatnio edytowane przez szerszeń ; 13-11-2013 o 23:52
  7. #27
    Gdańsk
    Nie chciałem tego robić, ale cóż - siła wyższa - plak zadziałał - bolid odpalił.
    Po zapięciu filtra powietrza żadnej reakcji więc wniosek, że powietrze ciągnie prawidłowo.
    Czyli wychodzi, że paliwo - czy może być tak, że nawet przy awarii jednego wtryskiwacza, ale poważnej (duży przelew), ciśnienie na pompie CR spada tak drastycznie (przez ten duży przelew na jednym wtryskiwaczu), że bolid nie pali?
    Po prostu pompa nie daje rady wytworzyć odpowiedniego (ile Bar?) ciśnienia, bo wszystko "ucieka"?
  8. #28
    Koszalin, Gdynia
    Ciśnienie na listwie CR powinno być w granicach 1350bar.
    Jak odłączysz wtyczke z 1 wtryskiwacza to auto powinno odpalić na 3 cylindry. Może tak spróbuj, ale najpierw sprawdź ciśnienie na listwie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #29
    Gdańsk
    Walczę dalej...
    Przepływ paliwa do pompy CR sprawdzony, na wtryskiwaczach zapięte strzykawy na test przelewowy.
    Podczas kręcenia wałem w strzykawkach nie pojawia się nawet kropla ON.
    Co obstawiacie - regulator ciśnienia (w listwie, czy na pompie), czy pompę?
    Po odpięciu przewodu z jednego wtryskiwacza powinno pojawić się paliwo, ale czy jestem w stanie na oko stwierdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe? Czy może inaczej, czy jestem w stanie stwierdzić, że ciśnienie jest na pewno za małe (jeżeli będzie się po prostu sączyło, to pewnie za niskie ciśnienie, żeby przepchnąć ON przez dyszę wtryskiwacza w tej temperaturze).
    Odometer (Fiat): 55847,7 km
    Odometer (Lancia): 237911,4 km
    Engine speed: 0 rpm
    Fuel quantity: 42,40 mg/i
    Total fuel quantity: mg/i
    Fuel pressure: 9,1 bar
    Fuel pressure sensor signal: 0,543 V
    Desired fuel pressure: 450,0 bar
    Fuel pressure regulator: 30,00 %
    Universal code: Disabled
    Boost control/solenoid: 0,00 %
    Overboost strategy: Not active
    Boost pressure: 995 mBar
    Desired boost pressure: 0 mBar
    Boost pressure signal: 1,864 V
    Actual EGR: 3,00 %
    Capacitor 1 voltage: 73,787 V
    Capacitor 2 voltage: 73,197 V
    Gas pedal position signal (Track 1): 0,766 V
    Gas pedal position signal (Track 2): 0,384 V
    Vehicle speed: 0,00 km/h
    Air temperature: -5,3 °C
    Intake air temperature signal: 3,793 V
    Atmospheric pressure: 995 mBar
    Atmospheric pressure signal: 3,940 V
    Intake air quantity: 3276,7 mg/i
    Desired intake air quantity: 1200,1 mg/i
    Air quantity signal: 4,270 V
    Gas pedal position: 0,00 %
    Engine temperature: -6,3 °C
    Engine temperature signal: 4,277 V
    Pilot injection time: 0,000 ms
    Injection time: 0,000 ms
    Main injection start: -0,02 deg.
    Pilot injection start: -0,02 deg.
    Pilot injection fuel quantity: mg/i
    Battery voltage: 9,154 V
    A/C pressure switch 1st level: Not active
    A/C pressure switch 2nd level: Not active
    Cruise control info: Not active
    Failure indicator light: OFF
    Engine running: Running
    Glow plug relay test: Passed
    Gas pedal position: Idle
    Glow plug heater module: Active
    Glow plugs indicator light: OFF
    Engine temperature light: OFF
    Fan 1st speed: Not active
    Fan 2nd speed: Not active
    Clutch pedal: Pressed
    Brake pedal position: Released
    EGR Command: Not active
    A/C Compressor: Not active
    Ignition key position: MAR
    A/C request: Deactivated
    Immobilizer: key status: Programmed
    Engine start permission: Allowed
    Cruise control switch: ON
    Fuel temperature: -6,2 °C
    Inj. correction Cyl. 1: mg/i
    Inj. correction Cyl. 2: mg/i
    Inj. correction Cyl. 3: mg/i
    Inj. correction Cyl. 4: mg/i
    Inj. correction Cyl. 5: mg/i
    READING PARAMETERS:
    Engine speed: 198 rpm
    Fuel quantity: 79,83 mg/i
    Fuel pressure: 64,1 bar
    Fuel pressure sensor signal: 0,675 V
    Fuel pressure regulator: 25,00 %
    Boost pressure signal: 1,867 V
    Actual EGR: 3,00 %
    Capacitor 1 voltage: 72,789 V
    Capacitor 2 voltage: 73,298 V
    Gas pedal position signal (Track 1): 0,771 V
    Gas pedal position signal (Track 2): 0,389 V
    Air temperature: -5,4 °C
    Intake air temperature signal: 3,798 V
    Atmospheric pressure: 997 mBar
    Atmospheric pressure signal: 3,935 V
    Air quantity signal: 3,652 V
    Engine temperature: -6,0 °C
    Engine temperature signal: 4,272 V
    Battery voltage: 11,823 V
    Glow plug heater module: Not active
    Fuel temperature: -5,4 °C
    CLEARING STORED FAULT CODES...
    READING ERROR CODES:
    No fault codes
    READING PARAMETERS:
    Engine speed: 0 rpm
    Fuel quantity: 42,10 mg/i
    Fuel pressure: 5,4 bar
    Fuel pressure sensor signal: 0,513 V
    Boost pressure: 994 mBar
    Actual EGR: 3,00 %
    Capacitor 2 voltage: 72,993 V
    Air temperature: -4,6 °C
    Intake air temperature signal: 3,774 V
    Air quantity signal: 3,540 V
    Battery voltage: 11,497 V
  10. #30
    Koszalin, Gdynia
    Ciśnienie paliwa 9bar? Trochę mało jak na Common Rail
    Chyba, ze to ciśnienie napompowane przez pompę wstępną z baku, to wtedy ok.
    Generalnie CR powinien odpalić przy 180barach.
    Paliwo dochodzi do filtra paliwa? musiałbyś zerknąc czy sika przed filtrem i za filtrem.
    Potem to już czujnik ciśnienia na pompie CR lub regulator.
    Teraz może byc ciężko, bo tam u Ciebie w Gdańsku to mróz lata, więc kto wie czy paliwo nie przymarzło.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Ja mu gaz a on mi zgasł
    Utworzone przez minister w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 16:57
  2. Silnik zgasł i nie odpala
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 15:36
  3. [146] Zgasł na trasie
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 23:16
  4. Silnik zgasł i ...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 08:30
  5. [146] 1,9 JTD - silnik sam zgasł
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 07:42
