Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Alfa słabo ciągnie 1.9 JTD
  1. #21
    Użytkownik Ogier
    powered by CONMIR
    AR GT 1 i 9
    nie kupuj tej rury bo po jakims czasie znow ulegnie zniszczeniu
    kup silikonowa badz tez z nierdzewki
    cena tewj zwyklej nie jest adekwatna do jakosci
    Tu masz z nierdzewki
    http://allegro.pl/rura-waz-dolot-int...060845557.html
  2. #22
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    A ta z nierdzewki będzie pasować do GT? Czy ktoś z Was zamawiał od tego użytkownika te rury? Średnice i długości są w 100% poprawne i takie same jak w oryginalnym gumowym przewodzie?
  3. #23
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak by jakoś jednak nie pasowała to oddasz misiowi i już
    ( misiu - to gość z forum )
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...a_kwasowka.htm
  4. #24
    Chojnice
    159 i 75
    Wiec moje korekty wygladaja tak :
    cylinder 1 : - 0.69
    cylinder 2 : - 1.29
    cylinder 3 : + 2.76
    cylinder 4 : -0,58
    wartosci podane na wolnych obrotach... Po dodaniu gazu wszystkie ida w okolice zera. Najgorzej jednak ten 3 cylinder
    czytalem troche - co myslicie zebt wymienic koncowke wtrysku tylko na tym 3 cylindrze?
    moc jest w normie. Nie ma zadnych objawowo ze cos jest nie tak.
    Jedynie telepie troche na wolnych obrotach. Czuc wibracje.
    Jak chodzi na wolnych i wcisne i odpuszcze gaz - na pol sekundy. takie powiedzmy kopniecie chwilowe w pedal gazu to silnik nieprzyjemnie sie zatrzesie..
  5. #25
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    Ok, to już coś wiem
    Teraz kolejna sprawa. Będę chciał wymienić górną i dolną rurę.
    Powiedzcie mi ile i jakiej średnicy mam zamówić łączników np tych podanych na stronie przez kolegę wyżej.
    http://fmic.pl/7-silikony
    To samo tyczy się opasek ile i jakiej średnicy?
  6. #26
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jakiś klucz i chwilę czasu ?
  7. #27
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    @michal: ja mam rurkę od misia. Trzeba trochę pokombinować, ale da radę ją wsadzić. Po wsadzeniu nieco trudniej wyciągać akumulator,ale też da radę. Jak kupisz od misia to Ci napisze jakie łączniki siliconowe kupić i opaski do tego. Żeby wszystko było mega cacy to zamiast jednego z łączników proponował bym zastosować kolanko 23'.
    Co do oryginalnej rurki to ja nie miałem do niej zastrzeżeń. Moja jest w stanie nienaruszonym- nie ma pęknięć ani innych śladów zużycia. Ja zmieniłem rurkę, ponieważ nierdzewka jest ładniejsza a poza tym nie ulega "wzdęciu" tak jak oryginał. Foto jak wygląda nierdzewka masz w temacie o mojej GT.
    Aha oryginalna rurka ma chyba średnicę zewnętrzną 60mm a wewnętrzną 54mm
    Pozdr.
    Ostatnio edytowane przez drago256 ; 21-03-2014 o 11:07
  8. #28
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    Właśnie skontaktowałem się telefoniczne z misiem. Dostałem konkret odpowiedź, więc teraz trzeba tylko je zamówić.
    Tych kolanek 23 ile potrzebuje gdy będę chciał zamontować dolna i górną rurę. I przy którym połączeniu zastosować trzeba te kolanko?
    Chciałem jeszcze raz podpytać o te nieszczęsne wtryski.
    "A gdy okaże się, że to wtrysk co dalej? Regeneracja? Wymiana na nowy? Jakie to są koszty? Możliwe, że trzeba będzie wymieniać/regenerować wszystkie cztery?
    Możecie mi powiedzieć jakie powinny być standardowe objawy oprócz tego kopcenia?"
    Choć patrząc na gwizdanie podczas przyspieszania, utratę mocy, te kopcenie przy wciśnięciu gazu w podłoge, pocenie się (olej) przy tej gumowej rurze wcale nie muszą to być wtryski tylko właśnie ta nieszczelność w dolocie, co?
  9. #29
    Sosnowiec
    Rurę da radę zamontować bez kolanka, ale trzeba się pomęczyć. Ja bym kolanko założył na górnej rurze przy kolektorze.
    Zrób rzeczy łatwiejsze czyli wymień rurki i wtedy sprawdź korekty. Masz klapy wirowe? Co z EGRrem- był usuwany?
  10. #30
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    EGR będzie usuwany właśnie razem z montażem nowych rur. Klapy wirowe...hmmm... pewnie są (o ile w moim modelu w tym roczniku były montowane, nie znam się na tym za bardzo :/)
  1. Od ilu wam ciągnie alfa ?
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 18:41
  2. [159] 2.4 Jtdm słabo ciągnie, wariuje turbina i wentylator
    Utworzone przez Nuno w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 17:56
  3. [146] Turbinka słabo ciągnie
    Utworzone przez Dedzio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 18:56
  4. Ciężko zapala, słabo ciągnie..
    Utworzone przez Fucel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 08:38
  5. [156]Alfa JTD słaba , nie ciągnie . brakuje jej mocy
    Utworzone przez Aron20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:58
