Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    U mnie po wymianie bendiksu zero poprawy. Metodę powyższą zastosowałem jako pierwszą, 2 x pomogło
    Btw. W 159 świece są przy starcie podgrzewane bez względu na temperaturę?
  2. #22
    Kolega, który założył wątek ma niedziałające świece żarowe. Skoro kontrolka się świeci podczas zapalania i po odpaleniu to znaczy, że trzeba się tym zająć. Rozumiem, że elektryk sobie z tym nie poradził, były wymieniane świece i sterownik, ale to nie znaczy, że problem jest rozwiązany.
    Prześlij kody błędów świec żarowych - może to kogoś naprowadzi.
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zawsze czekam jeszcze chwilę po pojawieniu się komunikatu "press start". Ale za Twoją poradą poczekam jeszcze dłużej
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    Alfa 195
    Też posłucham rady i poczekam dłużej przy porannym odpalaniu , wymienię jeszcze akumulator i jak to nie pomoże to dobiorę się do rozrusznika może ma gdzieś przebicie. A więc za kilka dni dam znać czy problem będzie rozwiązany
  5. #25
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Spróbuj kilka razy włożyć kluczyk i dopiero później odpalić. Tak 3-4 razy. U mnie jest delikatna poprawa:-)
  6. #26
    Żegocina
    Cytat Napisał marti Zobacz post
    a nie lepiej wyłączyć i włączyć zapłon bez wyjmowania kluczyka?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #27
    PO
    Ty czekasz aż usłyszysz "pstryk", ja wyjmuję kluczyk:-) Nie istotny sposób, najważniejsze aby efekt był taki jak w normalnych autach, czyli zapalać bez wstydu...;-)
  8. #28
    Żegocina
    Moim zdaniem jest zasadnicza różnica między odczekaniem przed uruchomieniem silnika na dźwięk przekaźnika (prawdopodobnie wyłączający świece żarowe), a wkładaniem i wyjmowaniem kluczyka i być może ta różnica jest również przyczyną problemów z odpalaniem.
    Tym bardziej, że zanim zacząłem uruchamiać silnik wg mojej "instrukcji" postępowałem dokładnie tak jak Ty, ale niestety ze średnim skutkiem...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #29
    PO
    A moim zdaniem, nie powinno być tak, że w samochodzie takiego segmentu, ludzie kombinują, szukają, nasluchują, i to wszystko tylko po to, aby odpalić auto. Paranoja.
    Wybacz, Rafał, ale ja już różnych sposobów próbowałem, i ten który stosuję jest najlepszy w moim przypadku.U Ciebie może się to nie sprawdzić, i ok. Masz swój sposób, super korzystaj z niego. Myślę, że nie ma sensu licytować się tutaj, kto robił lepiej a kto gorzej.
    Powiedzmy to wprost, tak być nie powinno i jest to jakieś nieporozumienie.
    No widzisz, próbowałeś i nic to nie dało. Trudno. Auto, autu nie równe. Jest wiele czynników wpływających na to jak nam odpala auto. Po to jest forum, aby wymieniać się pomysłami, a nie licytować kto to robi lepiej.
    Ostatnio edytowane przez marti ; 21-06-2014 o 17:51
  10. #30
    Żegocina
    Marti, ale ja się nie licytuję, forum to nie allegro
    Metodą prób i błędów przez kilka lat eksploatacji swojej 159 opanowałem sposób, który w moim przypadku sprawdza się najlepiej. Widząc ile osób na forum ma problemy z normalnym uruchomieniem Alfy chcę po prostu pomóc i w tej kategorii powinieneś to traktować.
    Wspomnę jeszcze, o czym już pisałem, że nie bez znaczenia była wymiana bendiksu rozrusznika na nowy. U mnie wymiana była podyktowana tym, że zaczął po prostu już "przeskakiwać", ale nie spodziewałem się tego, że taki korzystny wpływ na uruchamianie zimnego silnika będzie to miało.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. [159] Metaliczny dżwięk na zimnym silniku w 1.9 jtdm
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 11:58
  3. [159] niema siły kręcić , słabo pali na zimnym
    Utworzone przez czakus84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:56
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 09:13
