Pokaż wyniki od 21 do 30 z 50
Temat: Wysoka temperatura silnika 2.4JTD
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    To co Panowie polecacie po kolei sprawdzić, od czego zacząć i jak sprawdzić ?
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał r0bertos Zobacz post
    Zacznij od czujnika, już mamy ustalone , że wentylatory działają.
    Tu jeszcze masz temat o tym
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...td_105_km.html
    Ostatnio edytowane przez ris ; 29-07-2014 o 13:07 Powód: Dodano
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RafalskiJ
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Mój temat trochę przestał być moim tematem...
    Chłodnica sprawdzona, wizualnie wygląda ok ale jak dotknąłem palcem ta siateczkę miedzy żeberkami to kruszyła się pod najmniejszym naciskiem. Zapach płynu wydaje mi się normalny ale brak mi aktualnie porównania, niema tez żadnych plam olejowych w zbiorniczku, olej w silniku wygląda normalnie brak piany na korku i bąbelków.
  4. #24
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    r0bertos już dostałeś odpowiedź wyżej. Podepnij pod kompa i zobacz czy przy 97 st. włączy się wentylator na pierwszym biegu. Jak tak to wszystko ok. Jak się nie włączy będziemy dalej myśleć. Na wskazania w kabinie nie patrz tak jak pisałem.
    RafalskiJ to że masz 115 na wskaźniku nie oznacza że tyle fizycznie jest. Stary czujnik mocno przekłamuje. Zobacz na kompie przy jakiej temp. włącza się wentylator. Na zimnym silniku szybko temp. Ci rośnie?? Jak tak to nie winiłbym chłodnicy bo jest odłączona na małym obiegu przecież.
  5. #25
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał norbert007 Zobacz post
    Dzisiaj rano temp. zewnętrzna około 24C. 2km w terenie zabudowany z prędkością około 50km/h bez stopów i przez kolejne 6-7km z prędkością 70-80km również bez przystanków i temp. dobiła do około 87C (wskazówka była odrobinę przed pionem więc chyba normalnie się nagrzewa) utrzymywało do momentu aż wjechałem do miasta i w korku rośnie do jakiś 95C (wskazówka odrobinę za pionem) włącza się wentylator i tak się buja od 87 do 95C. Jak temperatura zewnętrzna jest powyżej 30C to wskazówka pokazuje nawet 110-115C i włącza się 2 bieg na wiatraku chłodnicy. Dzisiaj jak wrócę z pracy podłącze lapka i zobaczę co pokazuje na kompie.
  6. #26
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Wydaje mi się że normalnie się nagrzewa. To w takim razie wg mnie są dwie opcje albo zacina się termostat albo zbyt mało wydajna chłodnica.
  7. #27
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Nie miałem czasu podpiąć kompa dzisiaj ale rozmawiałem z znajomym mechanikiem i powiedział że bardzo prawdopodobne że pompa wody pada i dlatego też zasysa płyn i jest słaby obieg płynu.
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Jak nie podepniesz pod kompa i nie sprawdzisz temp wody pod kompem to nie dowiesz sie czy czujnik temp w termostacie przeklamuje. A ten czujnik odpowiada za to co wyswietla wskaznik kabinowy.
    Ja przy wymianie termostatu nie wymienilem czujnika w termostacie i pomimo ze stary termostat byl do wymiany, nowy otwiera sie prawidlowo to wskaznik kabinowy dalej pokazuje tak jak bylo przed wymiana, czyli gdy na wskazniku kabinowym jest ~70st w realu jest okolo 86 i taka temp alfa utrzynuje. Gdy wskaznik kabinowy pokazuje delikatnie ponad 90 to w realu jest 97 i wlacza sie wentyl i chladza.
    Ktos juz napisal ze wskazniki kabinowe w naszych autach potrafia zyc swoim zyciem i to sie potwierdza.
    Takze lacz z Fes/Mes i obserwuj temp
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    @Rafalaki - Jak sie sypie chlodnica pod palcami to tylko wymiana pomoże. Żadna kombinacja z czujnikami nie naprawi chlodnicy.
  10. #30
    Bydgoszcz
    Ale przed wymiana chlodnicy warto sprawdzic czy winowajca tych 115st przypadkiem nie jest przeklamujacy czyjnik w termostacie. Ecu pokaze prawdziwa temp.
    Wytapane z telefonu Bonda… Jamesa Bonda…
    Ostatnio edytowane przez xrobcio ; 30-07-2014 o 19:29
  1. [156] Wysoka temperatura silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 13:51
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. Problem z temperatura silnika 2.4jtd
    Utworzone przez dawidkar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:27
  5. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
