Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Kopcący problem z DPF
  1. #21
    Cytat Napisał dominiq Zobacz post
    Dym to nic innego jak cząstki stałe sadzy
    Sadza sadzy nie równa. Wykonam jednak dokładniejszy research, żeby pokazać, że to jest jednak coś innego.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    U mnie właśnie smrodu w kabinie żadnego nie ma, natomiast ten dym z rury śmierdzi strasznie (jak z Ikarusa - jeśli kojarzycie ten autobus )
  3. #23
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Odkopie temat bo właśnie mnie to dopadło... I nikt mi nie powie, że to normalne...
    Po raz drugi ( pod rząd ) dzisiaj zauważyłem wizualnie wypalanie DPF`a. Chmura nieziemska. Auto które za mną jechało od razu złapało odpowiedni dystans. . Kolor dymu - jasno-szary/niebieski.
    Jeżdżę tak jak kolega wyżej pisał głównie trasy - 60km w jedną stronę do pracy. Czasy wtrysków idealne. Auto po chipie, moc jak trzeba, przy wypalaniu też bez zmian przy czym jak mu depnąłem chmura jak z ikarusa. Stan ten potrwał z 1min i przestało dymić. Poprzednie wypalanie wyglądało identycznie. Potem, jeszcze w trakcie wypalania miałem okazję zrobić lepsze wyprzedzanie i przy koło 4k rpm znowu zobaczyłem w lusterku dym ale był zdecydowanie ciemniejszy...
    Oleju auto nie bierze (jeżdżę na dedykowanym wymiana co 10kkm, właśnie na dniach był wymieniony).
    Sprawdzałem też interwał wypalania DPF`a - wychodziło 612 km z ostatnich 5 wypaleń i czas jakieś 550s jeśli dobrze pamiętam...
    Jakieś rady poza wywaleniem ustrojstwa w cholerę?? To przez zapchanie?? Może sprawdzę jaki ma poziom zapchania po wypaleniu - w końcu miało to miejsce jakieś 20 km temu...
    Dopisane:
    Sprawdziłem parametry z ECU:
    - po 23km - zatkanie 18%
    - różnica ciśnieniń 3 mbar (czy jaka tam jednostka)
    - wypalania co 591km
    - czas trwania 607s
    - temp 642C
    Ostatnio edytowane przez tom993 ; 09-04-2015 o 12:35 Powód: dodatkowe dane
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    U mnie zero dymu podczas wypalania nawet przy ostrym dodawaniu gazu. O ile mi się dobrze wydaję to przy takiej temperaturze wypalanie no może występować dym z rury. U mnie podczas wypalania występuje coś takiego jakby z rury leciały przezroczyste opary. Dym może świadczyć o złej temperaturze wypalania (za niska) lub awari filtra
  5. #25
  6. #26
    AR
    https://www.youtube.com/watch?v=9oulaV4sGxo
    Nie wierze, że z tym autem wszystko jest w porządku
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał neq Zobacz post
    Przewalił kilka wypaleń i robił wymuszane
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Panie, czysta ekologia ten DPF
  9. #29
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Toż to tylko para wodna
  10. #30
    Cytat Napisał tom993 Zobacz post
    Dopisane:
    - czas trwania 607s
    - temp 642C
    Kolego identyczna sytuacja była u mnie gigantyczna biała chmura 2 razy pod rząd w odstępach co ok 450 km . Niedawno miałem kolejne wypalanie (po 430 km od poprzedniego procesu) i wypalanie było juz w normie. Z tym że zalalem dodatek do czyszczenia wtrysków (firma STP). Gdzieś na forum wyczytałem że zbyt obfite wypalanie może być skutkiem lejacych wtryskow. Na co dzień nie mam problemów z autem jedzie jak trzeba
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
  4. Kopcący 2,4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-11-2007, 08:55
