Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Kopcący problem z DPF
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Kopcący problem z DPF
    Witam!
    Przepraszam, że zakładam nowy temat, ale nie znalazłem konkretnej odp. związanej z moim problemem. Otóż zauważyłem, że podczas wypalania/regeneracji filtra alfa strasznie dymi na biało-niebiesko, jeżdżę głównie trasy niekiedy po 1500-2000km. Filtr wypala się regularnie co ok 600-800km jednak dymi przy tym i śmierdzi, że aż wstyd- gdy się wypali wszystko wraca do normy- brak dymu.Poza tym alfa nie kopci w ogóle. Wymieniłem profilaktycznie złącze elastyczne (plecionkę) ale niczego to nie zmieniło. Dodam że auto rok temu miało usunięte klapy w kolektorze i wyłączony EGR. Olej na jakim jeżdżę to selenia wr 5w40 (od nowości wymieniany regularnie co 15000km).
    Sprawdzałem czy nie przybiera oleju lub ubywa ale nie - od wymiany do wymiany trzyma poziom bliski max. Przebieg 235000km 1.9 jtdm 16v. Niestety wywalenie DPF nie wchodzi w grę, co najwyżej wymiana. Czy ktoś z Was miał może podobny problem?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Kupa tematów na ten temat a to,że kopci podczas wypalania to zjawisko normalne!
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Nie jest to normalne bo wcześniej kopcenia nie było...przez 230000 nie dymiła przy wypalaniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    Mi też kopci podczas wypalania. Ułatwia to rozpoznanie iż taki proces trwa żadnych negatywnych następstw kopcenia nie odkryłem.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Jak miałem jeszcze DPF-a to nigdy mi nie kopcił, generalnie jak alfie nic nie dolega to nie powinna kopcić.
    Może masz coś nie tak z wtryskami.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    to jak ta sadza ma sie wypalic?bez dymienia?
    Musi kopcić tylko może to być bardziej lub mniej zauważalne.
    3miasto
    e500 w211
    no dokladnie. jezeli wypalanie zacznie sie podczas jazdy to pol biedy,nie ma prawie dymu ale jak bedzie tak jak ja mialem ostatnio-na promie he to zapora dymna byla nieziemska
    U mnie póki DPF był zdrowy nie kopciła na początku w ogóle i interwały wypalania 800-1000km w trasie później po mieście wypalał się co 550km i zauważyłem lekkie towarzyszące wypalaniu dymienie aż w końcu wyzionął ducha i zabił się całkowicie.
    Czyli zatkał się?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
  4. Kopcący 2,4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-11-2007, 08:55
