Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Przygasające światła
  1. #21
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    No a u mnie taka sytuacja że ładowanie stoi na 13.9V nawet jak mam wyłączone wszystkie odbiorniki, światła. I dodawanie gazu nie nie daje. A taka ciekawostka, wentylator chłodnicy na 2 biegu i ładowanie leci na prawie 12V ;/
  2. #22
    Bełchatów
    Jeśli regulator jest wymieniony na właściwy to pytanie czy były sprawdzane diody w mostku i uzwojenia ?
    Wyklepane Hammer AXE
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Rzeszów
    Jak kupiłem swoją 166 to był poważny problem z ładowaniem, tyle że wtedy ładowanie było na poziomie 13V. Jak się okazało ktoś wstawił tam alternator z jakiegoś audi, 80A.
    Kupiłem używany ze 166, wymieniłem zapobiegawczo regulator, pierścienie i łożyska. Nawet nie przychodziło mi do głowy że może mieć uwalone diody, ale teraz wydaje mi się że jedynie to może być uszkodzone, ewentualnie jakieś zwarcie w stojanie?
    Czyli co, alternator znowu na stół, wylutowanie mostka i szukanie uszkodzonych diod?
  4. #24
    Bełchatów
    Alternator na stół i do sprawdzenia pod obciążeniem na maszynie. Za pewne nie osiągnie nominalnej wydajności prądowej pod obciążeniem. Wtedy trzeba sprawdzać od nowa regulator, diody, wirnik i stojan. Bo klemy Ci się nie grzeją ?
    Pytam o to, bo miałem przypadek właśnie spadku wydajności altka pod obciążeniem. Altek ponownie sprawdziłem i był bez zarzutu, a okazało się, że grzeje mi się klema plusowa. Po jej wymianie śmiga idealnie.
  5. #25
    Rzeszów
    Dzisiaj sprawdziłem i klema oraz przewód plusowy od aku są ciepłe, nie gorące, ale ciepłe. Spróbuje poczyścić wszystkie te połączenia.
    Zmierzyłem jeszcze napięcie ładowania między nadwoziem, a tą skrzyneczką z przyłączami "+" za zbiornikiem płynu chłodniczego. I eureka, stojąc przodem do samochodu, na prawym przyłączu jest 14.2V, na lewym nieco ponad 14V. Czyli gdzieś gubi prąd. W takim razie problem rozwiązany, trzeba poprawić połączenia stamtąd do samego akumulatora.
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 06-12-2016 o 18:18
  6. #26
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Sprawdź masę nadwozia przy aku.
  7. #27
    alfa romeo 166 3.0 v6 '99 226
    Przerabialem ten problem.
    Ladowanie u mnie o wartosci 13.5v, a po wlaczeniu odbiornikw nawet 12.7
    wymienilem alternator co prawda na drugi uzywany - nic nie pomoglo
    sprawdzalem w innej 166 v6 99 rok to samo
    dolozylem przewod masowy od karoseri do skrzyni biegow- to samo
    stwierdzilem ze jak jezdze i jest ok samochod odpala to ten typ tak ma.
    A co do kolegi 2.4 to tez uwazam winę regulatora napiecia, jescze mysle o sprzegielku na alternatorze ze stoi ale to chyba nie dawaloby takich efektów jak myslicie
  8. #28
    Cytat Napisał janek.m Zobacz post
    To co poprawili w CF3, że ja w 2002 roku mam już ładowanie 14.4V i wszystko jest OK?
    Silnik 3.0, ale altek po pełnej regeneracji i nowe aku.
  9. #29
    Strzelin
    Co Wy bredzicie? Ja mam `99 i ładowanie wzorowe. Poprzednio miałem `98 i tak samo. Po prostu macie już zmęczone alternatory i kupujecie równie zmęczone. To są już dziadkowozy. Czego się spodziewacie po używanych częściach?
  10. #30
    zmeczone a jak wytlumaczysz ze jezdze normalnie nic mi sie nie dzieje odpala nawet po kilkudniowym postoju no i u kolegi u którego sprawdzalem tez jest ok??
  1. przygasające wyświetlacze na panelu sterowania klimą
    Utworzone przez przemkoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2016, 08:21
  2. Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 17:48
  3. [159] Przygasające podświetlenie komputera
    Utworzone przez leito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 18:26
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. Przygasające światła, a wentylator [166]
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 19:21
