Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Przepływomierz (wykres) - confused :|
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Neilik z naszego forum miał przypadek, kupił nówkę oryginalny przepływomierz Boscha do swojego V6 zrobił na niej może ze 100km i się zdupczyła, jak widać różne przypadki bywaja ...
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    a ktoś mi powie jaki max air flow powinien być dla silnika 2,0 TS? u mnie max wychodzi tylko 408 i sie zastanawiam czy to aby nie za mało. Auto mi troche muli przy niskich obrotach wiec moze byc to przeplywka?
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    mazowsze
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Co do filtra to niestety jest Filtrona, dziwi mnie to ze ma aż taki wpływ no ale to Alfa
  4. #24
    Cytat Napisał dasio Zobacz post
    cytowałem wypowiedź jakiegoś mechanika z tym Filtronem, także nie ręczę w 100% - ale sam dla pewności wkładam już lepsze filtry
  5. #25
    mazowsze
    Mam pytanie do znawców: jaki klucz torx z otworem pasuje do tych śrubek od przepływomierza? Może ktoś zna rozmiar? Kupiłem taki zestaw na alledrogo i niestety średnio pasują, znaczy się nie pasują wcale - rozmiar dobry to otwór za za mały i na odwrót.
  6. #26
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    takie coś kup
    http://www.allegro.pl/item1072384800...rz_draper.html
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Przepływka wymieniona Jest o niebo lepiej, w zasadzie jest po prostu tak, jak powinno być! W dolnym-średnim zakresie obrotów MAF podaje 15%+ więcej kg/h niż poprzedni. Na maxa jeszcze nie był sprawdzany, ale wrażenia z jazdy są tak oczywiste, że banan nie schodzi mi z twarzy
    Witam. Sorki za odgrzewanie ale jak wygląda teraz u ciebie wykres przepływki i czy wyświetlało u ciebie błąd przepływki. Mam problem z mocą.
    Pozdrawiam.
  8. #28
    wykres przepływki nie wiem jak wygląda, bo mi alfadiag siadł i nie mam czasu go reinstalować
    co do błędu to nie było żadnego i raczej bym się go nie spodziewał. błąd przepływki pojawia się jak już ona zupełnie padnie, a zazwyczaj tak nie jest - działa, tylko ma złą charakterystykę.
    a masz instalację gazową?
    pozdr,
    ~tomaz
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-07-2010 o 08:42
  9. #29
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Mam instalację gazową, sekwencja oczywiście.
    Zamówiłem na próbę przepływkę i czujnik położenia wałka rozrządu. Stary padł i wyświetla mi w alfadiagu błąd. Wymienię i zobaczymy.
  10. #30
    U mnie mam wrażenie, że instalacja gazowa "rozjechała" ustawienia (map paliwa?) na benzynie, co oczywiście wpłynęło również na gaz. Po adaptacji ECU (200km na PB) jest lepiej (silnik równiej pracuje, lepszy moment), później była regulacja gazu i niby jest OK, ale to trudno stwierdzić i w sumie nie jestem pewien. Najgorsze jest to, że podobno moja instalacja jest nieregulowalna (Prins) - zmienia się tylko dawkę gazu. W tej chwili mam 120% - pali jak smok, ale jedzie lepiej niż wcześniej (było coś koło 110%).
    Muszę w końcu uruchomić alfadiaga i posprawdzać sobie...
    Napisz jaki efekt
    Pozdr,
    ~tomaz
    PS. Czy oprócz błędu w alfadiag miałeś jeszcze jakieś objawy padniętego czujnika położenia wału?
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. wykres przepływomierz jtd
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 10:34
  3. Wykres -pomocy
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 16:35
  4. Wykres z FiatEcuScan
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 15:15
  5. Wykres z hamowni V 6 lpg
    Utworzone przez Piotriix w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 14:40
