Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Temat: Falujące obroty
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    U mnie też ostatnio zaczęły falować obroty... Dodatkowo zaraz po odpaleniu na zimnym silniku, obroty podskakują do około 1600rpm i pomału sobie spadają... Potem zaczyna się falowanie. Do tego czasami jest tak, że przyspieszam i czuje że nawet przy przyspieszaniu obroty zamiast iść równo w górę, tak jakby mnie coś przyhamowywało i obroty na sekundę się zatrzymują i potem dalej leci w górę. Dodam że nie jest tak zawsze...
    Jakieś rady?
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Objawy tytanowy wskazuja na czujnik temperatury plynu chlodzacego - wkrecony pod termostat na wtyczke, na wsuwki jest na wskaznik na zegarze. Przeczysc wtyczke i sprawdz. Przy wyzszej rezystancji odbiera to komp jako niedogrzanie i zalewa
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  3. #23
    Iława
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    Mowa o tej wtyczce przy termostacie? Czy o którą Ci chodzi? Szczerze nigdy nie zaglądałem do tego czujnika.
    W którym problemie może to poradzić? W problemie falujących i wysokich obrotów po odpaleniu, czy może o te "przyhamowywanie" podczas przyspieszania?
    Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    Są dwa czujniki jeden który pokazuje temperaturę na zegary a drugi do kompa. Ten schowany pod wężem jest od komputera, wypnij go przeczyść i zobacz czy się poprawiło, raz mi on spadł i działy się nieziemskie jaja.
  5. #25
    Iława
    Myślicie że falowanie obrotów i takie jakby przerywanie może być spowodowane tym czujnikiem? Na to bym nie wpadł, że przez taką głupotę takie cuda się mogą dziać...
    Gdzie on dokładnie jest? Łatwo się dostać do niego od góry?
  6. #26
    Uszkodzony Czujnik temperatury silnika na komputer nie ma takich objawów.
    Przy zapalaniu zimnego silnika obroty nie są podwyższone są takie jakby silnik był rozgrzany
    Po lekkim rozgrzaniu silnika auta ponownie nie można odpalic, musi ostygnąć
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #27
    Iława
    Czyli, że jednak nie zaglądać do tego czujnika?
    U mnie na ciepłym odpalania normalnie, "od strzała".
  8. #28
    jelenia góra
    U mnie jak wtyczka spadla to obroty rosly do 2000 i powoli spadaly a auto nie ciaglo bo bylo zalewane. Sprawdzic wtyczke mozna a czujnik kosztuje z tego co pamietam 15 zl
  9. #29
    Iława
    No u mnie obroty lubią podskoczyć zaraz po odpaleniu, myślę że ciut za wysoko.
    Sprawdzę, co mi szkodzi, tylko powiedzcie jak się do niej dostać?
  10. #30
    164 V6 3.0 12v
    Otworzyć maskę wsadzić łapę pod węża chłodnica-termostat i tam jest wtyczka koloru niebieskiego odepnij ją i przeczyść izopropanolem bądź denaturatem lub mechanicznie.
    U mnie też ta wtyczka spadała i obroty rosły do 3000, a potem auta odpalić nie mogłem, i to było jakoś rok temu i nawet do Ciebie Kasza85 dzwoniłem A byłem wtedy w trasie 160 kilometrów od domu i już z desperacji miałem lawetę wzywać.
  1. [156] Falujące obroty
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 18:28
  2. Falujące obroty V6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 16:28
  3. [146] falujące obroty
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 21:54
  4. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
  5. [156] 2.0TS Falujące obroty
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 01:28
