Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Cytat Napisał koles_02 Zobacz post
    Święta racja. Jednak w moim przypadku było tak samo. Wczoraj straciłem sprzęgło w ogóle nie odbija i jest w samej podłodze. Jak pompowałem noga to wracało do normalnej pozycji i dzięki temu dojechałem do domu a już dziś nie da rady jechać. Zamawiam zestaw naprawczy do pompy sprzęgła.
    Jaki zestaw zamówiłeś?
    Pomógł coś?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    Pomógł coś?
    http://moto.allegro.pl/reperaturka-p...348471148.html Te stare gumki były już sparciałe. Po wymianie i odpowietrzeniu jest idealnie, twardy pedał, jak wciskam to czuje że wysprzęgla i wcześniej nawet jak jeszcze było dobrze to gdy podłączyłem pod kompa to cały czas pokazywał mi że mam wciśnięte sprzęgło, dopiero jak lekko nogą podważyłem to było ok.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    a u mnie po prostu pękła sprężyna która jest w środku pompy...
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    romeo 159 2.4
    Odgrzeje kotleta
    Pacjent 2004 AR 166 2.4 150 KM
    U mnie jest tak. Nie odbija ostatniej 1/4 swojej drogi . Sprzęgło działa poprawnie , wysprzęgla itp. Zajrzałem i sprężyna przy pedale jest cała. Ten początkowy ruch jest tak lekki że mogę ruszać tym pedałem dwoma placami. Psiknąłem WD40 pomogło na 15 minut . Odbijał z opóźnieniem . Potem znów zostaje z 4 cm w dole i odbija jak się go lekko ruszy . Jakieś sugestie ?
  5. #25
    Strzelin
    To skoro pomogło wd40 choć na chwilę to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. To na co psikasz się zużyło. Trzeba zobaczyć czy te tulejki się nie wyrobiły. Poza tym stwierdzenie że sprężyna wygląda ok to raczej mało miarodajne
    U mnie kiedyś można powiedzieć że było podobnie. Też końcówka luźna. Nic nie znalazłem więc tak jeździłem. Finalnie okazało się że pomogła wymiana pompy sprzęgła tej przy pedale. Ale u Ciebie to może być po prostu zużyty ten mechanizm.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 26-03-2015 o 19:26
  6. #26
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    witam.a jak wizualnie wygladaja wasze pompy sprzęgla? bo ja mam też problem z pedałem. Qysprzęglik zmieniony a jak patrzę na pompe to wyglada jak nowa...zero wycieków i błyszczaca jak psie jaja na mrozie
  1. [159] lekkie wibracje na kierownicy i nie odbija do końca po skręcie - pompa wspomagania ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 19:20
  2. Trzeszczy pedał sprzęgła. Nie odbija
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:55
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
