Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: problem z silnikiem 1.8
  1. #21
    Krzychu1989
    będzie to ta kostka?
    i wystarczy ją otworzyć i przeczyścić?
  2. #22
    marceell
    dokładnie ta. wyczyść styki i sprawdź czy któryś nie siedzi głębiej. rozpinaj na odłączonym akumulatorze, inaczej potem samochód nie odpali. ewentualnie zdejmij potem minus na parę minut.
    ps. ona się rozsuwa z boku i dopiero możesz otworzyć!!
  3. #23
    Krzychu1989
    Styki przeczyszczone na kostce sprawdzany 3 razy na trzech różnych programach diagnostycznych i zero błedów a silnik nadal drży zanik osiągnie ok 80 C potem pracuje idelanie oraz przez kilka pierwszych sekund na ssaniu. Przyczyną dragania zimnego silnika może być termostat ? chodź działa on poprawnie albo może kończy sie silnik bo po przysłonięciu częściowym rury wydechowej jest tzw "pierdzenie" ale tylko gdy silnik jest zimny czyli drży potem wszystko ok gdy się doda gazu na zimnym też jest ok nie kopci nie czuć oleju. Proszę jeszcze o jakieś pomysły co dalej robić bo szkoda się jej pozbyć.
  4. #24
    Krzychu1989
    dzisiaj przełożyłem od kolegi świece i przewody wraz z cewkami i nic pracy silnika nie zmieniło a u niego na moich tak jak na jego to i na moich idelanie pracował i co zauważyłem wieczorem że na wolnych obrotach mam przebicia na jakego jak i na moich a u niego nie ma przecić czy może to być wina masy? czy może jakiej kable robią zwarcie dodam że po dodaniu nawet minimalnie gazu przebić nie ma tylko występują one na wolnych obrotach.
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    AF 156 2.0 TS Selespeed 2000r. Polonez 1.6 GSI 1998r.
    Witam wznawiam temat.Chciałem się dowiedzieć czy znaleziono rozwiązanie problemu. Od pewnego czasu występuje u mnie podobny problem silnik przez chwilę po odpaleniu pracuje bardzo nierówno, dodanie gazu i praca przez chwilę na wyższych obrotach rozwiązuje problem.
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Cytat Napisał wojdi1 Zobacz post
    Dokładnie mam ten sam problem, po odpaleni zimnego silnika obtoty potrafia spasc jak by przygasał do tego nierówna praca, nie trwa to dłużej niż 2-3 sekundy (obiaw ten występuje co jakiś czas, przy każdej pogodzie).
    Po czym silnik pracuje idealnie równo.
  1. [159] Problem z silnikiem
    Utworzone przez Pharmaton w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 20:34
  2. Problem z silnikiem
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:27
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Problem z silnikiem.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:56
  5. problem z silnikiem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 19:30
