Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    No i dupa przyszedł mróz i alfa nie odpaliła Nie mam pojęcia co ja boli :/
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Szczelność pompy i wtrysków do sprawdzenia. Jak pompa jest choć trochę spocona od ON to trzeba uszczelnić bo to będzie powodem problemów z zapalaniem, a objaw jest taki jak piszesz: "tak jakby nie dostawała paliwa". Jakby odpalała na 3 cylindry ale nie mogła, a za 5-10 próba odpalenia zagada jakby nigdy nic. Im zimniej na zewnątrz tym trudniej odpalić.
    Gdybyś planował sprawdzć wtryski bo może, któryś być nieszczelny lub na zimnie zawiesza się to szukaj zakładu gdzie sprawdzą szczelność, a nie tylko dawkę paliwa. Ważne!
    Jak masz FES zobacz jakie jest ciśnienie paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem.
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 10-12-2010 o 10:42
  3. #23
    grzes1226
    hehe ja mam ten sam problem tylko 2.0 ts jak jest ciepło pali jak jest zimno to loterja albo zapali albo nie.
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    U mnie mróz był niewielki i rano zapaliła w sumie OK.
    Po 8 godzinach stania na lekkim mrozie zapaliła po 4-5 obrotach wału.
    Zrobiłem zapis z FES tutaj
    Mnie wydaje się wszystko OK. Co myślicie?
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 10-12-2010 o 19:21
  5. #25
    Kolego a masz może FES-a w pełni po polsku? bo ja niby ściągnąłem polska a mam tylko spolszczone zakładki na pierwszej stronie.. a ten najważniejsze nie być może przez to że to wersja demo.. nigdzie nie mogłem znaleźć pełnej wersji..:/ No i nie wiem czy uda mi się sprawdzić te parametry podczas krecia bo mi się przeważnie rozłącza przy próbie odpalania.. A i jakie powinno być ciśnienie na pompie?
    p.s gdybyś miał takiego FES-a to wrzuć na jakiś serwer byłbym bardzo wdzięczny no i napewno trochę mi to ułatwi diagnozę
    Ostatnio edytowane przez zulek1986 ; 10-12-2010 o 21:24
  6. #26
    Witam wkleję zrzuty z FES-a odnośnie pracy układu paliwowego, może któryś z kolegów coś wypatrzy..
    To są parametry podczas pracy silnika:
    I po zgaszeniu:
    Z góry wielkie dzięki
    Ostatnio edytowane przez zulek1986 ; 11-12-2010 o 12:44
  1. [146] AR 146 16V ciężko pali jak zimny
    Utworzone przez Vader w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 11:52
  2. [145] 145 - przerywa jak jest zimny silnik
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 19:08
  3. JTD zimny bardzo ciężko pali- świece dobre!
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 21:23
  4. Długo zapala gdy silnik jest zimny
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 18:28
  5. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
