Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Bella nie pali
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    jeżeli ciągnie lewe powietrze za przepływomierzem wtedy stosunek paliwa do powietrza jest zaburzony. u mnie przy sprawnej pompie paliwa i regulatorze ciśnienia było 2,5 bara.
    aha teraz dopiero zauważyłem że nie pali, dla mnie po tym co przeczytałem uwalony czujnik położenia wału
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 15-03-2011 o 13:54
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    Za przepływką nie ciągnie lewego powietrza - to na bank. Szczelne jak nigdy.
    Czujnik położenia wału nie jest uwalony. Sprawdzone na konektorze (pin środkowy i skrajny), że powinien mieć 0.6 kOhma i tyle ma. Jeszcze jakieś propozycje?
  3. #23
    jelenia góra
    czujnik może ok ale może być uwalone przejście do kompa - np przerwany przewód. czujnik położenia wału z tego co wyczytałem w manualu do 3,0 nie daje kody błędu. u mnie po odłączeniu czujnika nie odpala
  4. #24
    Gliwice
    ALFA ROMEO 164 2.0 TS r.92
    Witam.
    Przy dwuaparatowym t.s-ie cisnienie paliwa powinno wynosić 2,7 - 3,0 bara.
    Dane według "Wydawnictwa Auto" dla motronica ML 4.1.
  5. #25
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Auto na gazie chodzi ok wiec myśle, że motronic dostaje wszystkie parametry poprawnie. Zresztą sprawdzałem napięcia na konkretnych pinach motronica wg specyfikacji i oprócz tego do czego był potrzebny oscyloskop stwierdzam, że nie ma jakiś anomalii. Dlatego elektryka moim zdaniem odpada.
    Wczoraj wygrzebałem pompę paliwa, przeczyściłem czerpnię denaturatem i o dziwo ciśnienie ... spadło do 2 bar. Tak czy siak problem w układzie paliwowym jest teraz najbardziej prawdopodobny.
    pozdrawiam
  6. #26
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    temat zamykam bo udało się rozwiązać zagadkę. Dokumentne czyszczenie kosza pompy paliwa, wymiana filtra i przedmuchanie przewodów paliwowych z kompresora udrożniło cały układ.
    Dzięki za wszystkie info.
    btw, potwierdzam: 2.6 bar to normalne ciśnienie w układzie przy Ml4.1 i dwuaparatowym TSie.
    pozdrawiam.
  7. #27
    jelenia góra
    to gratuluje ze sie udalo, zycze szerokosci i przyczepnosci bez awarii
  8. #28
  9. #29
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    ja sie dopisze do tendencji tez ost walczylem z syfiastym paliwem gorzej ze wraz ze wzrostem cen paliw wzrasta ilosc syfu w nich....
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  10. #30
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    minął tydzień i jednak przyznam, że bella nie jeździ tak jakbym chciał (a po moich zabiegach jeździła mniodzio!). Zaczynam sądzić, że to syf w paliwie.
    Ewentualnie gdzie w 164 znajduje się (o ile w ogóle) przełącznik oktanowy? Wyczytałem gdzieś, że ML4.1 posiada takie cuś. Chciałbym to zweryfikować.
    pozdro
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. Bella duzo pali i nie ma mocy, temat rzeka...
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 10:44
  3. bella słabo pali
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 22:54
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
