Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Pomocy, to nie przepływomierz!!!
  1. #21
    ziuziak
    -Ok wykresy jutro zrobie przy G 4, jakie parametry mają być na nich zawarte
    -co do sprawdzenia parametrów hardware i software to nie posiadam alfadiaga
    Nadal pozostaje bez odpowiedzi pytanie co może być przyczyną małego przepływu powietrza przez MAFa
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Przyczyną małego przepływu może być:
    -uszkodzona przepływka
    -nieszczelny dolot za przepływka (zaworek odmy, przewody podciśnieniowe, uszkodzone serwo... itp)
    -problem z fazami rozrządu
  3. #23
    ziuziak
    Sprawdzałem menu informacyjne w alfadiagu (demo z jakiegoś powodu nie mogę zainstalować pełnej wersji) również hardware=0 oraz software = 0
    A co do wykluczenia zaworu odmy jako winowajcy mniejszego przepływu powietrza przez przepływomierz, pomyślałem aby zaślepić przewód pomiędzy przepływomierzem a przepystnicą, przy pokrywie zaworów założyć filterek w miejsce przewodu, tak samo zaślepić miejsce przewodu przed kolektorem ssącym i założyć filterek na przewód idący do pokrywy zaworów od strony podszybia. W ten sposób wykluczyłbym łapanie lewego powietrza.
    Dobrze kombinuje?
    Winiar00 co do problemu z fazami rozrządu tzn źle ustawiony rozrząd? Tak sam z siebie się przestawił??
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    jEŻELI STARY TO MÓGŁ PRZESKOCZYĆ NP O JEDEN ZĄBEK
  5. #25
    ziuziak
    Pasek ma kilkanascie tys, raczej odpada, moze czas wtrysku jest za wysoki bo na wolnych obrotach jest rowniutko 4ms a nie jak pisaliście 3,5. Co z tymi parametrami sond
    O2 signal 1 pre-cat 0,318 do 0,714
    O2 signal 2 pre-cat 0,328 do 0,699
    O2 signal after-cat 0,460 do 0,465
    lambda sensor 1 integrator 0,96164 do 1,01443
    lambda sensor 2 integrator 0,96103 do 1,01831
    coś wam mówią?
    Jakie wartości ma mieć parametr spark advance, wyprzedzenie zapłonu? U mnie na wolnych obrotach wacha się od 0 do 191,3 deg.
    Ostatnio edytowane przez ziuziak ; 14-09-2011 o 09:13
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:11
  3. Trzeci przepływomierz w ciagu 6 miesięcy-pomocy
    Utworzone przez wejus77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 14:53
