Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Pomocy, to nie przepływomierz!!!
    ziuziak
    Domyślnie Pomocy, to nie przepływomierz!!!
    Witam Was.
    Mam problem, mianowicie auto jakis czas temu przestało jeździć jak powinno powyżej 4 tys obr/min, do tych 4-ech szło normalnie a powyżej z taką samą chęcią i werwą jak ja rano chodzę do pracy
    Pomyślałem kupie kabel zdiagnozuje co i jak, błedów nie było ale zwróciłem uwagę na pomiar masy powietrza która wynosiła trochę powyżej 300 kg/h, powinno w ts-ach być jakieś 480 kg/h. Doszedłem do wniosku "padnięty przepływomierz", wymieniłem go (BOSCH), zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych, przejechałem jakieś 300 km, czyli domniemam że adaptacja powinna się zakończyć. Ponowny pomiar masypowietrza i niewiele lepiej max 330kg/h (pomiary robione Fiat Ecu Scan wersja Free). Co więc może być przyczyną tak słabego przepływu powietrza przez przepływomierz, dolot sprawdzałem jest cały, żadnych pęknięć, jedyna rzecz jakiej w dolocie nie sprawdziłem to ten element łapiący powietrze i dostarczający go do puszki z filtrem pow. Wczoraj jeszcze wykręciłem elektrozawór wariatora, działa normalnie iglica wyskakuje po przekroczeniu 3,5 tys obr/min. Może przeskoczył mi rozrząd ale nie zauważyłem ani większego spalania ani nierówności w pracy silnika.
    Pomocy co jest z moją Bellą
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi.
    156 1.8 2002 140hp sportwagon
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A kupiłeś nowy oryginał Bosch?
    Sprawdź go - wyjmij wkładkę i zobacz, czy jest made in China - bo i takie Bosche można kupić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Jaki czas wtrysku na wolnych obrotach? Filtr powietrza wymieniony? Dziury w dolocie przed przepływką nie maja znaczenia na wartość mierzoną. Za przepływka i owszem. Odepnij przewód od przepływki (łączący przepływkę z filtrem) i wtedy zrób dynamiczny test przeplywki.
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Edit: Ups, powtórzyłem to co powyżej powiedzieli panowie.
    Ostatnio edytowane przez Magik ; 31-08-2011 o 22:57
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    ziuziak
    Do Winiar00
    Zrobie dziś test z odpiętym przewodem do filtra (mam nadzieje ze FES wersja free dobrze to mierzy). A co do czasu wtrysku na wolnych obrotach to jak mam to pomierzyć?
    Jeszcze jedno dzis rano zauwazylem ze jeśli wcisne pedał do podłogi strasznie muli od 4 tys obr/min, ale jesli go popuszcze lub wciskam powoli to auto idzie o niebo lepiej, o co tu chodzi?
    Proponuje sprawdzić wykres sond. Czas wtrysku jest w programie pod nazwą "injection time" lub "czas wtrysku". A pierwsze testy przepływki robiłeś dynamicznie czy na postoju? Auto posiada LPG?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 01-09-2011 o 10:05
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Cytat Napisał ziuziak Zobacz post
    Do Winiar00
    W mojej alfie 2,4 jtd 150km występował podobny problem. Z tą różnica, że wymiana przepływomierza bardzo pomogła, natomiast masy powietrza nadal się nie zgadzają pomimo sprawdzenia szczelności dolotu powietrza, wymiany filtrów i nawet umycia IC (tak profilaktycznie za jednym zamachem).
    Ps. Jak wykonać adaptacje nowego przepływomierza ??
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 01-09-2011 o 10:18
    ziuziak
    Ok bede sprawdzał dziś czas wtrysku, jakie powinny być tego prawidłowe parametry? Nie wiem jak sprawdzić wykres sąd w fes-ie i jak powinien wyglądać, wjakich przedziałach się mieścić. Testy przepływki robiłem na postoju.
    Co do adaptacji nowego przepływomierza to wydaje mi sie ze polega na resecie wszystkich parametrów adaptacyjnych.
    Ostatnio edytowane przez ziuziak ; 01-09-2011 o 11:21
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Z tego co pamietam to niektorzy na forum mowili ze nie ma potrzeby robic adaptacji po wymianie przeplywki
    ziuziak
    Przeplywke od filtra odłączyłem i to samo nawet nie łąpie połowy tych 480 kg/h (pomiar na postoju). Czas wtrysku to 4 ms. Nie wiem jak sprawdzic sondy są u mnie 3 a w fesie sa 2 pre kat i 2 after kat. Jakie wartosci powinny byc dla tych sond??
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:11
  3. Trzeci przepływomierz w ciagu 6 miesięcy-pomocy
    Utworzone przez wejus77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 14:53
