Dobra bo tak napisałeś, że się zamotałem, że jak przeskoczy pasek to itak nie zobaczysz. Już wiem, że są znaki na wałku, spoko myślałem, że jest tak jak w 24v![]()
Kolejne pytanie, pompa wody lata na pasku rozrzadu?
Nie, jest napędzana z paska wielorowkowego![]()
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
I co ile trzeba wymieniac ten pasek-pompe? Sorki ze tak pytam ale nie mam instrukcji po polskuaby udalo mi sie jakas po niemiecku z forum sciagnac.
Pompę wymieniaj razem z wymianą rozrządu. Choć napędza ją pasek wielorowkowy to nie wyjmiesz jej bez zdjemowania paska rozrządu.
Najlepiej kupuj pompy z metalowym wirnikiem. No chyba, że to Ruville to plastikowy bedzie wytrzymały. Pompy Bugatti też są ok.
Pasek.. też z wymianą pompy.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Wtrącę swoje trzy grosze....
W v6 TB rozrząd ustawia się tylko i wyłącznie zdejmując pokrywy zaworowe !!! Ustawiając znaki na wałkach ze znakami na mostkach. Natomiast dół silnika ustawiamy zegarem!!!
Czyli najwyższe położenie tłoka na pierwszym cylindrze.... Tylko z tak ustawionym rozrządem ten silnik będzie właściwie pracował.
Te silniki nie lubią druciarstwa... ustawiania na farbę i śrubokręt !!! Blokady wałków nie są potrzebne, o ile wogóle występują
Pamiętajcie o poluzowaniu kół zębatych !!
Przy zdjętych kapach zaworowych warto zajrzeć na szklanki popychaczy oraz obowiązkowo sprawdzić luzy zaworowe.
