tu masz linka http://www.forum.alfaholicy.org/156/....html?langid=1
jak odpowietrzyć zdiagnozowac i wymienic
Tylko że mi pedał zawsze wraca do samej góry,nawet jak długo na światłach stoje ,a na pedale czuć opór już jakiś 1 cm od góry, i przy wrzucaniu 1 biegu czuć że auto delikatnie do przodu chce jechać, wysprzęglik jest suchy i nie przepuszcza ale pompa nie wiem, jutro będe ją oglądał, możliwe że ona gdzieś puszcza
dołącze się grzecznie do tematu... taka sprawa koledzy
na początku coraz gorzej wchodzące biegi, teraz na odpalonym silniku biegi w ogóle nie wchodzą, nie idzie wrzucic zadnego biegu , sprzeglo do konca wcisniete i tylko czuc przy wkladaniu 1 takie telepanie i auto lekko trzęsie.
Na zgaszonym silniku biegi wchodzą, jest ok
cóż to...
GDYBY BÓG NIE WYMYŚLIŁ ALFY ROMEO CHODZIŁBYM PIESZO !!!
Pewnie pompa. U siebie ja wyjąlem rozebrałem umyłem, wsadziłem do auta i było dobrze przez 2 dniteraz bedzie trzeba ją wymienic. A pytanie jak to dobrze odpowietrzyc? Na wysprzegliku jest taki cycek który wygląda jak odpowietrznik ale sie jakos nie odkreca tak jak chociażby przy hamulcach. Próbowałem przewodami to odpowietrzyc ale to raczej nie wystarczajace.
odpowietrza się tym "cyckiem" właśnie.
ja przerabiałem ostatnio temat u siebie. Co jakis czas pedał wpadał w podłoge i musiałem podciagac noga. Wymieniłem wysprzeglik i pompke- nic nie dało. Winne było sprzegło i oderwana okładzina cierna od tarczy i raczej na 101% jestem pewny ze u Ciebie bedzie to samo. Po zrzuceniu skrzynii wyszło ze łozysko pekło na 2 czesci.
koszty jakie miałem w moim 1.9 jtd 115 KM 2003r :
sprzegło VALEO 556 PLN (wymiana 400 pln)
wysprzeglik LPR 50 PLN
pompka sprzegła TRW 150 PLN
czujnik sprzegła EPS 25 PLN
(wymiana wysprzeglika pompki i czujnika 170 pln w ASO Alfa Romeow Poznaniu)
Ostatnio edytowane przez Lotos ; 26-02-2012 o 18:55
ale u mnie pedał nie wpada w podłoge, jest jak powinien byc lecz po wcisnieciu nie idzie wrzucic biegu tak jakby pedał nie dochodzil tam do konca gdzies...
Ja doraźnie poradziłem sobie z problemem, pompka i wysprzęglik są na 100% sprawne , przewody nie przetarte nie cieknące, mam pewne przypuszczenia że u mnie to 2 mas sie kończy, a doraźnie przypaliłem sprzęgło i jest poprawa, zobacze na jak długo![]()
