Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 84
Temat: Sposób na lakier >>>>>>>>>>>>>>
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    masz + bo jestes z warszawy , niestety mnie nie oplacalaby sie podroz ....
  2. #22
    AR 159
    Cytat Napisał Paweł_NS Zobacz post
    ja się kiedyś pytałem na myjni o polerkę, to rzucili mi 300zł, sam się do tego zbieram, ale boje się że jak użyję maszyny to za bardzo w 1 miejscu potrzymam i zostaną koła
    Gorzej - jak przesadzisz, zerwiesz bezbarwny...
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Paweł_
    Giulietta
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    dlatego cały się czas boje to robić, ale myślę że jak z głową do tego podejdę to będzie ok
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Bllondas Zobacz post
    czy to nie przypadkiem na ul.warszawskiej moze ?
    nie. Chłopaki to prywatnie robią
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  5. #25
    AR 159
    Powiem Ci tak - dla przykładu - polerka u nas (która notabene trwa cały dzień) to koszt 600 PLN. Żeby mieć efekt taki, jak po tej usłudze, musisz się zaopatrzyć po pierwsze w maszynę (koszt c.a. 250 PLN za najtańsze chińskie coś, co się nadaje do użytku), 2 rodzaje past ściernych (tak c.a. 50-100 PLN za jedno opakowanie, w zależności, jak dużą pojemność kupisz), 3 różnej twardości gąbki (po c.a. 30 PLN gąbka), glinka (w granicach 70 PLN najtańsza), taśma do oklejenia auta, nie wspominam już o żadnych woskach, które też nie są najtańsze (chyba, że sobie T-Cutem wszystko oblecisz). Do tego robota to naprawdę dobra dniówka spędzona przy aucie, jesli masz mieć długotrwały efekt. Bawienie się w polerowanie, jeżeli nie zamierzasz tego robić często na różnych autach, to jednorazowy wydatek taki jak napisałem powyżej + ryzyko, że przy braku doświadczenia albo przegrzejesz lakier i zerwiesz bezbarwny, albo przeszlifujesz go na rantach, albo będziesz miał po całym dniu roboty dalej mniejsze lub większe rysy. I uwierz mi - w życiu za pierwszym razem nawet się nie zbliżysz do efektu, który uzyska osoba, która poleruje już setne auto...
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Tomek a jak jest z trwałością polerki po paru miesiącach/po roku. Nie jest tak że auto po polerce szybko nazbiera nowych mikrorysek i wróci do stanu sprzed polerki. Trzeba potem jakoś specjalnie dbać o lakier, częściej woskować?
    Kiedyś wypolerowałem sobie reflektory w poprzednim aucie. Wyglądaly super przez pierwsze 2 miesiące, a potem po paru myciach zmatowiały i wróciły do stanu wcześniejszego.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Kurcze, zawsze trzeba dbać o lakier, po pierwsze trzeba umieć myć auto, a po drugie stosować kosmetyki i nie ważne czy była polerka czy nie.
    PS
    Wróciły bo może zdarłeś warstwę zabezpieczającą z obudowy poliwęglanowej. Po drugie czym to spolerowałeś?
  8. #28
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    aro o czym Ty piszesz? Po pierwsze zadałem pytanie Tomkowi, bo on jest osobą która się na tym zna. Po drugie pytałem czy po polerce lakier jest bardziej wrażliwy i czy przez to trzeba bardziej o niego dbać. Wiem jak się myje auto i często woskuje cały samochód jak tylko pogoda na to pozwala. Chyba że Ty masz jakiś rewolucujny sposób mycia auta to podziel się z nami.
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Nie, nie mam rewolucyjnego ale staram się myć na 2 wiadra, używać rękawicy wełnianej lub ostatecznie z mikrofibry, stosować markowe szampony z konserwantami (sealanty lub ew. carnauba) zapewniające duży poślizg by uniknąć zarysowań czy powstania swirli. Stosuję środki do pre-wash'u, glinkę i cleanery do przygotowania lakieru do woskowania, a Ty?
    Dodam, że i tak nie unikam drobnej korekty lakieru na wiosnę...
  10. #30
    No ja mniej więcej podobnie jak ty tylko że mam jeszcze specjalną szczotkę z końskiego włosia która nie gromadzi drobinek brudu przez co nie ma ryzyka porysowania lakieru.
  1. lakier ??
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 20:45
  2. Lakier 612/A
    Utworzone przez lolix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 22:22
  3. [156] lakier
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 21:26
  4. [156] lakier
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 19:34
