Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Jak wykecić filtr oleju 3.0 V6
  1. #21
    Strzelin
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    I nie zapomnijcie uszczelki posmarować ale to chyba "każdy" wie Ja wykręcam od góry wsadzając rękę za kolektorem dolotowym ale nie obyło się bez długiego śrubokręta żeby wbić i popuścić
    Od góry??? Sięgasz? A to coś nowego. Muszę sprawdzić przy następnej wymianie.
  2. #22
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie wiem jak z miejscem w 166 ale w 156 ostatnia wymiana tak wyglądała przynajmniej nie trzeba żadnych rur odkręcać itd.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    jakbys mial tak chuda lape to tez bys dal rade;p
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
  4. #24
    Strzelin
    Na pewno mam więcej miejsca niż w 156.
  5. #25
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Od góry też kombinowałem ale nie chciało mi się ściągać całego dolotu(podczas wymiany świec widziałem filtr od góry).
    Poprzednim razem robili mi to w warsztacie i tak mocno dokręcili. Teraz dokręciłem dobrze.
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    nie masz silnik w 156 jest inaczej ułożony
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  7. #27
    Strzelin
    No ale co z tego że jest inaczej ułożony jak wymiary ma mniejsze. Mniejszy rozstaw osi, krótsza maska. To jak jest inaczej ułożony? Na płasko? Ma przód (rozstaw osi) mniejszy o jakieś 5cm i przód krótszy (do osi) gdzieś też o tyle samo. Tak więc może tych kilka cm pod maską gdzieś zaoszczędzili (cofnięcie grodzi czy coś) ale nie możliwe żeby było z mniejszego auta więcej miejsca Jeszcze jest opcja że silnik jest przekręcony ku przodowi. Ale oglądając tyle 156 z V6 na zauważyłem (więc to może być raptem 1-3 stopnie). Może po prostu trzeba się nagimastykować i się da. muszę spróbować zaciekawił mnie strasznie ten temat może będzie okazja porównać na jakimś zlocie.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 30-06-2014 o 09:37
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ja w swojej 166.. filtr oleju wykręcam od dołu.
    Nie mam nigdy z tym większego problemu
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A jaki filtr jest właściwy do V6? Filtron podaje OP537 - ten ma wysokość 95mm, ale są też 537/1 i 537/2 w sprzedaży, które to są niższe.
  10. #30
    Dzisiaj byłem w sklepie i w katalogu było napisane że do v6 24 zaworówek 537 a do TB powinien być 537/1.
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr oleju
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 22:34
  4. Zły filtr oleju?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 15:49
