Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Późno załącza się turbo i brak mocy na niskich obrotach
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo GT 1.9 Jtd
    ok, po świętach biorę się za czyszczenie. Może mi ktoś tylko powiedzieć ile jest wężyków odchodzących z zaworu overboost i dokąd powinny być podpięte. Po zajrzeniu pod maskę widzę że poprzedni właściciel grzebał przy overbooscie bo jedna wtyczka od wężyka jest sklejona.
  2. #22
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Na bank czujnik ciśnienia doładowania masz do wymiany jak nie chcesz kupować nowego to podepnij na chwile od kogoś sprawny czujnik i zobaczysz. Ja u siebie tez czyściłem i EGR i wymieniłem przepływke i lipa w końcu wymieniłem czujnik i pomoglo.
    a jeśli to nie na czujnik ciśnienia doładowania to zwrócisz użytkownikowi Ozdo kasę z czujnik ?
    staramy się tu pomóc bez zbędnych kosztów.
    Ozdo zobacz jaki masz overboost. Jesli ten częsciowo metalowy to możesz go rozebraći sprawdzić jak ma sięgunm wewnątrz.
    Niestety GT jest takim samochodem, że cieżko zauważyć czy kopci podczas jazdy.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Jest częściowo metalowy.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Dlatego napisałem,że jeśli nie chce kupowac to może podpiac od kogos sprawny.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  5. #25
    Piekary Śląskie
    GT
    To rozbiez go. Jeśli gumą wewnątrz jest ok to wystarczy go wyczyścić.
  6. #26
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    jak cos jest w nim klejone to proponuje go wymienic, nie warto go rozbierac
    na jednym z przyłaczy przy zaworze jest na napisane vac, tam ma byc podpiety wezyk od aku vacum, drugi koniec do gruszki turbo
    pzd.
  7. #27
    Chyba raczej rozmawiacie o zaworze overboost, a nie oczujniku cisnienia doładowania.... W podwieszonym temacie MCSF znajdziecie potrzebne informacje. Jak nie masz dziury w dolocie to problem dotyczy sterowania zmienna geometria turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Witam. Zawór EGR wyczyszczony, poprawy brak. Jutro biorę się za czyszczenie overboost'a.
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    wyczyściłem również przepustnice i wejście do kolektora, znacząca poprawa. Turbina zaczęła się szybciej włączać ok 2100 obrotów. W poniedziałek rozbiorę overboost, przeczyszczę i nasmaruję.
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    zawór overboost wymieniony na nowy. Silnik zamula bez zmian ;/. Już mi się kończą pomysły. Pojawiły się świst przy sciąganiu nogi z gazu i zmiany biegu i auto zaczęło kopcić na czarno przy "przygazowywaniu".
    Ostatnio edytowane przez Ozdo ; 04-01-2013 o 17:06
  1. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  3. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  4. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  5. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
