Strona 30 z 114 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132333435363738394080 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #291
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Możesz mi powiedzieć jak u Ciebie wyglądały objawy? Działo się to na zimnym czy ciepłym silniku? Cały czas czy losowo? Były jakieś błędy w ECU? Silnik hałasował?
  2. #292
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    W historii serwisowej wyszukałem wymianę tego modułu przy 100kkm w lipcu 2013r. Zakładali już wtedy te poprawione?
    Zakładali. U mnie kwiecień 2013 był włożony już zmodyfikowany
  3. #293
    okolice Rzeszowa
    Sprawdziłem, numer jest z tyłu aktywatora pod tą "metką":
Nazwa:	Beznazwy-1.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Mam pozmianowy 55257643 więc tym bardziej kieruję przypuszczenia na układ zapłonowy albo czujniki :/
    [edit]
    Zmienione świece i podmieniony aparat zapłonowy (nowy, co chwilę przekładany na każdym cylindrze). Dalej to samo Wyjąłem aktywator, zero luzów czy wyrobienia tulejek, nic się nie wykręciło. Wpychając tłoczek wysuwają się popychacze i trzyma ciśnienie. Kończą mi się pomysły Może to elektrozaworek w aktywatorze? Znacie kogoś kto się tym zajmuje i rzuciłby okiem?
Nazwa:	20160217_183945.jpg
Rozmiar:	145.2 KB
ID:	191308Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160217_184529.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
ID:	191309Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160217_184601.jpg
Rozmiar:	121.6 KB
    Ostatnio edytowane przez lobov ; 17-02-2016 o 20:03
  4. #294
    Poznań i okolice
    Stelvio Veloce
    Głównie na ciepłym silniku, tracił moc i szarpało silnikiem, za każdym razem z błędem który po kilku odpaleniach silnika znikał. Losowo zarówno przy pierwszym jak i drugim module.
  5. #295
    okolice Rzeszowa
    Ok, dzięki. U mnie mniej więcej to samo z tym, że bez żadnych błędów. A hałasowało coś nadmiernie? Jak na tym filmiku:
    https://www.youtube.com/watch?v=YPeulWR3UIg
  6. #296
    Poznań i okolice
    Stelvio Veloce
    Jeżeli chodzi o te stuki to nie miałem takich objawów
  7. #297
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Te stuki to na zimno? Moja wydawała różne stuki przed wymianą rozrządu.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  8. #298
    okolice Rzeszowa
    Ok, sprawdzę jeszcze sprężania za radą cinsoftu ale już się chyba za modułem rozglądnąć trzeba :/
  9. #299
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Ja z innej beczki.
    Przebrnąłem temat i chcę się jeszcze upewnić:
    - wymieniamy śrubkę nr 7 ze schematu plus podkładki
    - śrubka jest na przewodzie zasilającym olejem turbo
    - śrubki nr 8 (na drugim końcu rurki) nie trzeba wymieniać
    - drugą śrubką którą należy wymienić jest ta od oleju w module UniAir (w bloku, obok rozrządu)
    - po odkręceniu korka wlewu oleju w tej dziurce od UniAir olej silnikowy ma się przelewać
    Mam w planie wykręcić cały ten przewód zasilający (?) i profilaktycznie go przeczyścić IPA czy jakimś flushem do oleju. Po założeniu go z powrotem i zalaniu olejem planuję kilkakrotnie uruchomić silnik na biegu jałowym na 2-3 sek żeby wypchnąć resztki powietrza za turbo. Czy powinienem podjąć jakieś większe środki ostrożności czy takie odpowietrzenie wystarczy?
    Do wymiany śruby nr 7 ile potrzeba podkładek? Eper podaje 4 jako potrzebną ilość.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  10. #300
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    widzę że pytasz w 2 wątkach o to samo naraz. Odpisze dla innch, 2szt, bo drugiej śruby nie ruszasz.
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
