Strona 36 z 48 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 475
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #351
    159 2.2jts
    poziom oleju zawsze miałem minimum 3/4
  2. #352
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał danielson161 Zobacz post
    2 łańcuchy, koła zębate i wariatory, wszystko po za ślizgiem górnym
    Czyli czas na elektrozawory i ewentualnie czujnik (nie pamiętam czy tam jest jeden czy więcej).
  3. #353
    159 2.2jts
    Wczoraj z kolegą sprawdzałem rozrząd, naciąg łańcucha jest ok, dodatkowo przeczysciłem kostkę od czujnika położenia wału była zaśniedziała, check zgasł, komputer nie pokazuje błędu. Jeżeli check się pojawi ponownie zajrzę do elektrozaworów
  4. #354
    Alfa Romeo159 1.9 jts
    Cytat Napisał klusiobos Zobacz post
    Ja miałem p0013 i p0014. Wymieniłem elektrozawory i błędów nie ma już od tamtego czasu. Więc może nie potrzebnie zmieniłeś cały rozrząd?
    Czy elektrozawory są oba jednakowe czy się różnią.Tez borykam się z błędem P0014
    Ostatnio edytowane przez MarkoMax ; 03-04-2017 o 23:03
  5. #355
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Różnią się. Skoro odczytałeś błąd (a zakładam, że w ten temat nie zerknąłeś skoro pytasz), najdalej dwie strony wstecz masz to opisane. Błąd dotyczy pozycjonowania wałka wydechowego.
  6. #356
    To teraz juz zgłupiałem ...komputer pokazuje bład P0014 - kąt ustawienia wałka rozrządu B ,ustawienie rozrządu {za wczesne} dolotowego /lewego/przedniego(blok cylindrów numer 1) lub wadliwe działanie układu zmiany faz rozrządu
    tego wynika ze dolotowy ?
  7. #357
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał MarkoMax Zobacz post
    Błąd błędem a interpretacja go przez program diagnostyczny to już inna sprawa. Któreś oprogramowanie (AlfaOBD albo MultiECU Scan) na odwrót interpretuje błędy. Odczytaj kod błędu a potem sprawdź w ogólnej specyfikacji czego on dotyczy. A poza tym i tak zawsze wymienia się 2 elektrozawory. Uszkodzenie czujnika położenia wałków można bardzo łatwo wykluczyć/potwierdzić zamieniając czujniki miejscami.
  8. #358
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czym to odczytałeś?
  9. #359
    Czym to odczytałeś?
Nazwa:	Screen Shot 03-24-17 at 05.51 PM.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
  10. #360
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprobuj to samo zrobić www.multiecuscan.net
    Wersja demo powinna ogarnąć.
    Scanmaster jest uniwersalny, a jak coś jest do wszystkiego...
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
