Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
  1. #31
    U mnie problem z niedziałającym wiatrakiem związany był z instalacją elektryczną (stykami, kostkami). Więc warto to sprawdzić zanim wymieni się opornice.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 20-07-2015 o 22:22
  2. #32
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mlody0610
    Gdańsk
    AR 159 SW TI 2.4JTDm Q4
    Podłączę się pod temat, bo wydaje mi się że u mnie też jest coś nie tak.
    Włącza się dość często wentylator. Z tym, że nie wiem na jakim biegu pracuje. Komputer pokazuje 1 bieg, ale jak na moje to jest trochę głośno i słychać że ma wysokie obroty. Testy w MES odpalają obie prędkości.
    Załączam film gdzie widać jak rośnie i spada ciśnienie w układzie (po włączeniu wentylatora).
    https://www.youtube.com/watch?v=tEto...ature=youtu.be
    Czy według Was jest to prawidłowe działanie? Czy może jest już ubytek czynnika w układzie? Dodam, że auto mam od maja i nie robiłem jeszcze przeglądu klimy. Chłodzi dobrze i szybko, dlatego najpierw ogarniam ważniejsze tematy. Jedyne co mi się nie podoba to właśnie ten głośny i często załączający się wiatrak.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Odpal drugi bieg ręcznie w MES i porównaj z tym jak jest odpalona klima.
    Drugi bieg to mocno wyje dość. Ja tu nie słyszę, aby coś było nie tak.
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał wtxinc Zobacz post
    Numer częsci z ASO: 0051736821.
    U mnie niestety wymiana nic nie pomogła. Zastanawiam się czy przypadkiem zamiast wymienić górny czujnik należało podmienić ten poniżej.
    Testowałem w FES, tak jak mówił pampik ciśnienie rośnie do 16, następnie opada do około 10-11 i znowu włącza się wiatrak.
    Znalazłem też opcje włączenia poszczególnych wiatraków w programie. Ten oznaczony numerem 1 nie zaskakuje wcale, drugi natomiast włącza się poprawnie
    Kolego w 2,4 są dwa wiatraki i dlatego zamontowano dwa oporniki dla każdego wiatraka oddzielny od cała filozofia
  5. #35
    Mikołów
    Dzisiaj podłączyłem się do auta żeby przetestować pracę wiatraków i podejrzeć ciśnienie w klimatyzacji.Podczas wykonywania testów działa i pierwszy i drugi bieg wentylatorów ale ciśnienie w klimatyzacji rośnie do 16 bar włączają się wiatraki ciśnienie spada do 12 bar zatrzymują się i tak w kółko.Dziwi mnie że układ załącza wiatraki na drugi bieg nie mam pojęcia czym to jest spowodowane w 147 podczas postoju i włączonej klimatyzacji wiatrak chodzi cały czas na niskim biegu.W programie zauważyłem jeszcze coś takiego jak wentylator PWN ale mimo że pisze że test wykonano to wentylatory się nie kręcą.
  6. #36
    156 2.4jtd
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Panowie ja mam inny problem, opornik działa, bo testy w MEsie przehodzie, tzn 1 bieg się uruchamia, 2 również, ale klima podczas pracy na wolnych obrotach, ciśnienie szybuje do tam 15 mBAR, i uruchamia się od razu 2 bieg, z pominięciem 1... Mam 1 bieg WYŁ i 2 bieg WYŁ, a gdy ciśnienie osiągnie tam 15 mBAR oba są WŁączone... O co chodzi?
    Witam, od jakiegoś czasu walczę z tym samym problemem, ktoś to rozwiązał?
  7. #37
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Ja to samo dziś wymieniłem opornik bo nie działał pierwszy bieg przez mesa i teraz już działa ale dalej jak włączę klimę w zimnym aucie prawie odrazu odpala 2 biegną kilka sekund i tak w koło.Za dużo czynnika?
  1. [159] Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 983
    Ostatni post / autor: 23-09-2024, 14:00
  2. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  3. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  4. [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 17:37
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
