Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
Temat: 2.0 JTDM szrpie przy przyspieszaniu
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Filtr zmieniony ze 4tyś km temu od razu po zakupie.
    Nieszczelność to chyba tez powinno być trochę syczenie/zasysanie powietrza słychać ale jeszcze się temu przyjrzę
    Grzesioz dziękuje za info postaram się wieczorem zerknąć
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jaki sposób odpięcie czujnika może pomóc, skoro po jego odpięciu silnika nie uruchomimy?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    Coś z rana chyba wypowiadam się mało przejrzyście czujnik należy odpiąć i po około 2 minutach wpiąć, bez czujnika (jak słusznie zwróciłeś uwagę) samochód wywali błąd i chyba nie odpali (nie sprawdzałem).
    Ja nie jestem mechanikiem i nie będę pisał wywodów dlaczego to może pomóc w diagnozie. Po prostu u mnie ta metoda się sprawdziła, a że jest to 5 minut robot i nic nie można uszkodzić to dlaczego nie spróbować.
  4. #34
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cześć wszystkim. Mało tu zaglądam z braku czasu.
    Michał, na przypadku kolegi grzesioz mogli byśmy napisać cały elaborat, niestety nie ma 100% zdiagnozowania problemu, ponieważ za każdym razem prędzej czy później problem powrócił. Mimo to możesz w ciemno stosować się do porad kolegi, jeśli tylko coś się dzieje podobnego.
    Temat znany w kilku przypadkach, ale ta jedna 159 jest masakrycznie uparta i nie chce się poddać.
  5. #35
    Garwolin
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Miejmy nadzieję, że nowy czujnik da bestii powód do poddania się
  6. #36
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał grzesioz Zobacz post
    Mam nadzieję i trzymam kciuki za powodzenie
  7. #37
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Czujnik odpięty, wtyczka taka brudnawa trochę w środku. Wypsikane kontaktem i jeszcze nie podłączone. Po 15 będę wracał z pracy wiec zobaczymy czy będzie poprawa po tej operacji
    EDIT
    Wtyczka czujnika podłączona dodatkowo nalałem ponad 30l paliwa premium i na chwile obecną jest dużo lepiej. Nie ma już tak częstego szarpania że prawie waliłem w szybę ale coś jednak nie do końca mi pasuje. Zrobiłem dopiero 15km po tej operacji więc też trudno mi się do końca wypowiedzieć czy sukces czy nie.
    Ostatnio edytowane przez p.maiki ; 12-06-2014 o 15:38
    Michał (p.maiki)
  8. #38
    Garwolin
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    EDIT
    U mnie było dokładnie to samo, po odpięciu wtyczki było dużo lepiej choć na krótko. Ja bym stawiał, że czujnik pada.
    Ja od wczoraj jeżdżę na nowym czujniku i jest dobrze. Jesteś z Wawy, w przyszłym tygodniu planuję (nie wiem jak wyjdzie) być w stolicy to moglibyśmy się spotkać i wstawilibyśmy mój nowy czujnik u Ciebie i zrobili kilka kilometrów testowych. Jak szarpanie by nie występowało to mamy winowajcę.
  9. #39
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    EDIT
    Coś mi się zdaje , że wymiana filtra paliwa i paliwo premium da radę
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    ris wymiana filtra to kolejny trop na chwile obecną poobserwuje jak teraz będzie.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie oraz podpowiedzi jak tylko coś się wyjaśni to dam znać
    Michał (p.maiki)
  1. 1.9 JTDM - szum przy przyspieszaniu
    Utworzone przez bajacz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:12
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  3. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  4. 1.8 TS szrpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez rychu0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 19:41
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
