Tak, widać.
Tak, widać.
To brakuje Ci osłony dlatego zostaje taki ślad na masce.
U mnie też jest podobny nie wiem czy problem sprężarka wymieniona teraz trochę pomogła wymiana koła pasowego wału korbowego rolek napinacza sprzęgiełka na alternatorze i łożyska . Dodam że kompresor od klimy był zmieniany i dwa bądź trzy miesiące nabijany .
Przemekkk97, mówisz o problemie spalania czy o tym syfie na masce?
Podpinam się pod temat, bo mam jeszcze większy problem z tą spreżarką.
Na 100 % wszystkie sprężarki w 156 są takie same? Wolę po prostu się upewnić, bo niestety muszę wymienić w swojej 1.9 JTD. Na allegro jest pełno z TS-ów, dlatego pytam. A sprawa pilna bo przez tą sprężarkę auta nie mogę odpalić. Koło pasowe przy tym ustrojstwie nie chce ruszyć przez co cały pasek nie kręci i auto nie zapala.
Ostatnio edytowane przez Stusi ; 28-07-2015 o 12:02
Inne są tylko w 2.5 i 3.2. Takie same są tez kompresory we fiatach marea na przykład.
Też właśnie moje poprzednie koło pasowe już za przeproszeniem jeb@ło po uszach na rolkach zamiast łożysk była grzechotka i pow 2,5k rpm robiło się tak "jęęęęęęęeee" spalanie jakby spadło bo od tej soboty zalałem 9 litrów vervy na pusty zbiornik (bałem się że nie dojade bo kontrolka paliła się od dawien dawna) no i dzisiaj dopiero się zapaliła a zrobiłem 150 km więc chyba pozytywnie ale obroty czasami falują jak klimę odpalę .
w Alfie masz sanden sd7v16 w marea przypadkiem nie wkładali Denso ? mam na myśli oczywiście silnik benzynowy.
ps. teraz doczytałem że szukasz do JTD to zapewne będą takie same![]()
Dzięki za info, też mi się tak wydawało, ale wolałem się upewnić.
