Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Sprężarka klimatyzacji - pomoc w diagnozie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pkogut
    AR 156 1.9 JTD 110KM '01
    Domyślnie Sprężarka klimatyzacji - pomoc w diagnozie
    Potrzebuję pomocy w diagnozie albo uszkodzonej sprężarki klimatyzacji lub czegoś innego.
    Objawy:
    - na włączonej klimie zwiększone zużycie paliwa do 10l na 100km
    - zauważalny spadek mocy...
    - z włączoną klimą całkowita dawka paliwa na wolnych obrotach wzrasta dwukrotnie
    - dodatkowo po dłuższej trasie z włączoną klimą, obicie maski zostało ubabrane czymś jak na zdjęciach. Po wyłączeniu klimy, problem znika.
    Klima była napełniana jakiś miesiąc temu, nabili 650 czynnika (nie za dużo). Wcześniej brakowało czynnika i trochę "świszczała" (być może wtedy uszkodziłem, zdarzyło mi się przejechać kilka razy na klimie).
    Czy każda sprężarka klimatyzacji z modelu 156 pasuje do silnika 1.9 JTD 2001? Czy ktoś posiada numer OEM?
    Z góry dzięki za pomoc!
Nazwa:	WP_20150508_17_00_57_Pro.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
ID:	170006   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150508_17_00_53_Pro.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	170007   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150508_17_00_47_Pro.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
    Ostatnio edytowane przez pkogut ; 16-06-2015 o 09:44
    Nikt nic nie wie?
    Każda sprężarka w 156 jest taka sama poza 2.5 i 3.2. Raczej masz pod maską trupa który stawia ogromny opór napedowi paska micro
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Nie ślizga Ci pasek napędu ?
    Pasek wymieniałem z rozrządem jakieś 2 miesiące temu. Nie zauważyłem żeby teraz ślizgał.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Średnie zużycie paliwa masz prawie 8l/100km. Nic dziwnego, że tym stylem jazdy jak włączasz sprężarkę to spalanie wzrasta, fizyki nie oszukasz.
    Odczuwalny spadek mocy to też normalka na włączonej klimie, poczytaj w necie. Auta mają 14-15 lat więc opory sprężarki są duże.
    U mnie spalanie wzrasta o ok 1l/100 i też czuć spadek mocy.
    Spalanie wzrosło do 10 litrów przy ostatnich tankowaniach. Po miescie, jeżdżąc tylko do 3 tys obrotów na min, bez gwałtownych przyśpieszeń, schodziłem do 6,xx wczesniej.
    A ten syf na masce od spodu?
    A dwukrotnie zwiększona dawka paliwa? Mógłby ktos pokazac loga jak sie zachowuje u niego całkowitą dawka na wolnym obrocie przy włączonej i wyłączonej klimie?
    Niepołomice
    Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm . Białe SW TI
    A to na masce jest tłuste?...sprawdzales ciśnienia klimy?
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Niepołomice
    Zwiekszone spalanie około 1L to standard. Ale więcej ... To już może być oznaka zwiększonych oporów kompresora. Jak to coś na masce ma klasę lepkosci porównywalna z popularnym wd40 , to znaczy że kompresor wali z uszczelnienia i się zaciera(Zwiekszone opory) . Pewnie z czasem stanie demba, no chyba że szybko czynnik ucieknie , to go presostat nie puści.
    Ma ktoś wiedze ile powinno być czynnika w 156 1.9jtd 16v 140 km ?
  1. Pomoc w diagnozie 2 problemy
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 07:44
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  3. [146] Błąd ECU - pomoc w diagnozie
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 17:18
  4. 1.9 jtd 105 pomoc w diagnozie Log FES
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 14:32
  5. Sprzęgło-pomoc w diagnozie.
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 18:04
