Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: jak sprawdzić turbine
  1. #31
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Poratuje ktos?
  2. #32
    Opcja "SZUKAJ" nie działa?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #33
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Gzies mi sie kiedysobilo o oczy, ale teraz nie moge znalezc. Nowy na forum nie jestem wiec znam zasady. ~Macku zakladam, ze znasz odpowiedz na moje pytanie, wiec zamiast czterech wyrazow nie latwiej bylo podac w jednym szukana przeze mnie wartosc?
  4. #34
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    A wiec wymienione zostaly wezyki od oberboosta, rury: turbo-intercooler, intercooler-kolektor, przeplywomierz.
    Dzis robilem test dynamiczny (3 bieg i gaz w podloge) w FES i chcialbym sie podzielic wynikami, moze ktos madrzejszy ode mnie napisze co dalej robic.
    1. Pierwszy test dotyczy cisnienia doladowania. Jak widac wystepuje przeladowanie, tylko teraz pytanie czy jest ono wysokie, czy w granicach normy, czy wskazuje na zapieczone łopatki i czeka mnie wizyta u mechanika, czy nie ruszac?
    Nadmienie, ze FES zadnych bledow nie wykazal, a i auto niezle sie "zbiera".
    2. Test dotyczy przeplywki, jest nowa, ale w jej przypadku wartosci niezby wiele roznia sie od starej. Jest dosyc spora roznica miedzy masa powietrza mierzonego a docelowego, czym to moze byc spowodowane?
    Czas Engine speed Intake air quantity Boost pressure Desired boost pressure TAG
    sek obr/min mg/i mBar mBar
    0 1213 72,9 1076 1039
    0,83 1182 72,2 1078 1036
    1,45 1156 70,5 1076 1317
    2,07 1183 79,5 1134 1463
    2,7 1293 97,7 1232 1625
    3,32 1425 121,3 1369 1837
    3,95 1576 163,3 1602 1980
    4,56 1745 235,8 1968 2094
    5,16 1954 308,9 2333 2170
    5,77 2171 357,4 2527 2198
    6,38 2384 358,2 2527 2198
    7 2588 358,2 2527 2198
    7,63 2799 358 2367 2181
    8,24 2981 358,2 2134 2173
    8,85 3160 358,2 2071 2173
    9,45 3325 358,1 2102 2173
    10,08 3485 358,2 2132 2173
    10,7 3641 358,2 2142 2173
    11,31 3785 358,2 2137 2173
    11,93 3921 358,2 2102 2173
    12,56 4036 358,2 2097 2164
    13,18 4160 358,1 2121 2155
    13,81 4270 357,9 2150 2146
    14,43 4376 358,2 2182 2138
    15,05 4482 358,2 2190 2126
    15,68 4580 358,2 2140 2113
    16,3 4654 358,2 2057 2069
    16,93 4728 358,2 1944 2033
    17,55 4778 358,1 1888 2022
    18,17 4824 358,2 1883 2010
    18,8 4868 358,1 1915 1993
    19,42 4898 358,1 1941 1833
    20,05 4814 355,7 1576 1576
    Czas Engine speed Intake air quantity Desired intake air quantity
    sek obr/min mg/i mg/i
    0 884 49,6 306,5
    0,56 859 48,4 768,2
    1,12 911 52 1262,5
    1,69 981 59,5 1223,2
    2,25 1049 68,2 1232,1
    2,81 1149 78,5 1201
    3,37 1254 93,4 1200
    3,93 1347 110,5 1200
    4,49 1478 137,4 1201,2
    5,05 1616 182,3 1200,8
    5,62 1790 252,8 1201,4
    6,18 1984 324,8 1200
    6,74 2185 357,5 1200
    7,3 2386 358,1 1200
    7,86 2583 358,1 1200
    8,42 2772 358,1 1200
    8,99 2944 356,1 1200,5
    9,55 3113 357,9 1200,8
    10,11 3268 358,1 1200,7
    10,67 3418 358,2 1200,5
    11,23 3575 358,2 1200,4
    11,79 3698 358,2 1302,3
    12,36 3826 358,3 1200,3
    12,92 3939 358,2 1224,2
    13,48 3977 318,3 1200,1
    14,02 3938 244,9 1200
    14,59 3844 228,9 1200
    15,16 3741 215,9 1200
    15,73 3650 207,3 1378,2
    16,29 3642 324 1454,5
    16,83 3757 358,3 1200,3
    17,39 3876 358,3 1200,4
    17,97 3996 358,2 1200,4
    18,53 4106 358,2 1200,4
    19,1 4218 358,3 1200,4
    19,64 4316 358,2 1200,4
    20,2 4410 358,2 1200,4
    20,78 4524 358,2 1200,4
    21,34 4624 358,3 1200,4
    21,9 4664 358,1 1200,4
    22,45 4718 358,1 1200,4
    23,03 4782 358,2 1200,4
    23,59 4820 358,3 1200,4
    24,15 4870 358,2 1200,4
    24,71 4900 358,2 1200,4
    25,27 4934 358,2 1200,4
    25,83 4956 358,2 1200,4
    26,4 4884 306,7 1200,4
    26,96 4810 256 1200,4
    27,52 4690 264 1200,4
    28,08 4596 256,7 1200,4
    28,64 4454 250,8 1200,4
    29,2 4346 246,7 1200,4
    29,75 4248 240,8 1200,4
    30,33 4136 239 1200,4
    30,89 4034 232,4 2060,6
    31,45 3927 226 1200,1
    32,01 3837 218,5 1200
    32,57 3740 208,2 1200
    33,13 3625 205,2 1200
    Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    A masz zaślepiony EGR, jeśli tak to masy na przepływce docelowe i mierzone będą się rozjeżdżać. Ja ci kiedyś napisałem, że powyżej 2.5 jest przeładowanie (pisał już tak kiedyś Maciek). Czy wyskakuje ci błąd silnika czyli MCSF (Motor Control System Failure)?
    Trochę ciężko mi stwierdzić jak jest z tym ciśnieniem doładowania, ale wydaje mi się, że jest trochę za wysokie. Niech ktoś jeszcze bardziej doświadczony potwierdzi.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 12-11-2011 o 10:56
  6. #36
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Mam zaslepiony EGR, myslisz, ze to przez to?
    Co do turbiny, to przy tych nizszych obrotach wystepuje wlasnie, ale nie wiem czy jest takie zeby to w ogole ruszac. Znajomy mechanik, ktory dzis wlasnie przed chwila u mnie byl mowi, zeby jak sie nic nie dzieje , to nie ruszac, bo po rozebraniu jakby sie chialo lopatki przeczyscic , to trzeba nowe gumy zalozyc i dac turbine do wywazenia :/ Czy to prawda?
    Stad tez pytam przedtem na forum, bo nie wiem czy jezdzic i czy zostawic w spokoju, czy ruszac.
    Auto nie ma zadnych bledow, zbiera sie tez niezle, ale lekko olej puszcza, tzn. po zalozeniu rur metalowych , zastosowalem laczniki ze starej gumowej, ktora byla cala "spocona". Guma byla juz naprawde bardzo zuzyta i dobrze ze ja wymienilem, ale na laczniki, poniewaz jest mocno elastyczna i dala sie naciagnac uzylem wlasnie ja i od strony turbo wlasnie na gumie sa male plamki, ktore lubia sobie kapnac na oslone silnika zreszta od strony intercoolera tez.
    Nie wiem czy z turbo czy wlasnie znow sie na tym kawaleczku guma poci.
    Rura metalowa sucha jak wior
    Dlaczego pytam i prosze o pomoc. Tesc mial u siebie w Golfinie 4 problemy z turbo, tzn. od czasu do czasu tak jakby mu sie w ogole nie zalaczalo, pozniej znowu odblokowywalo i bylo przez jakis czas dobrze, az pewnego dnia okolo miesiaca temu poodjezdzajac pod gorke turbina zassala olej do srodka silnika, nie na zewnatrz. Skutek, wszystko do wymiany, silnik, turbina itd. laczny koszt 4500zl.
    Naprawde chcialbym czegos takiego uniknac. U tescia zadnego chlapania olejem przed awaria nie bylo.
    Stad tez tak chucham na zimne.
    Ostatnio edytowane przez Songoku ; 12-11-2011 o 17:18
  7. #37
    Gliwice
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Jeszcze możesz się wcześniej przyjrzeć elektrozaworowi overboost. Ten na pasie przednim, czy działa prawidłowo. Ale myślę nie kupuj w ciemno może ktoś z twoich okolic pożyczył by Ci go do testów.
    Możesz też spróbować rozruszać łopatki turbiny. Tak jak sprawdzałeś ciśnienie doładowania. Dwójka toczenie i but w podłogę do czerwonego pola. Tak kilka razy może się łopatki rozruszają.
    Po za tym nigdy nie napisałeś czy miałeś jakieś błędy na kompie.
  8. #38
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Sorki ze tak pozno odpisuje.
    Z overboostem nic nie robilem.
    Jesli chodzi o bledy to tak jak pisalem w poscie #34 nie ma zadnych oprocz bodajze p0404, ktory co jakis czas po wykasowaniu wraca, ale z racji ze mam zaslepiony egr, to podobno jest to normalne. ;]
  1. Jaka turbine polecacie ???
    Utworzone przez Kamro33 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 16:32
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. W głosnikach słychać turbine
    Utworzone przez Woda83 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 15:23
  4. Jak sprawdzić turbine ? [147].
    Utworzone przez poniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 05:24
