Pokaż wyniki od 31 do 35 z 35
Temat: 1.9JTDm szarpie i niska temperatura
  1. #31
    To czujnik cisnienia masz pewnie do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    dzisiaj rano troche zaś poszarpywał ,potem jak by przeszło,podpiołem go do kompa i wychodzi taki błąd p0238,druga sprawa już tak nie kopci na biało teraz ,puszcza takiego szaro-czarnego dyma przy przegazowaniu,sprawdzałem dzisiaj płyń i ubywa ,temperatura na kompie po rozgrzaniu 81 , a na wskazniku około 70 wiec kłamie ,termostat chyba wporzadku?
    ---------- Post dodany o godzinie 17:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:11 ----------
    to ten co w poradzie na pierwszym miejscu,do sprawdzenia?
    ---------- Post dodany o godzinie 18:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:12 ----------
    aha dodam ze w serwisie jak byłem pierwszy raz cisnienie doładowania w normie,przeczytałem ze kolegą mcsf włancza sie po 3000 obr.,a ja tyko odpale samochód to po wskazniku oleju mam ten komunikat
    Ostatnio edytowane przez ŁukaszALFAlow ; 12-02-2011 o 18:09
  3. #33
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    P0238 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy
    Żeby sprawdzić czy termostat jest ok musisz "uchwycić" moment jego otwarcia tzn przy jakiej temperaturze.
    A czujnik wygląda ciśnienia doładowania to owszem ten umieszczony w poradzie na pierwszym miejscu. Wygląda on tak:
  4. #34
    Chrzanów/Regulice
    Cytat Napisał culio Zobacz post
    tylko czy to chodzi o ten czujnik cisnienia doładowania czy o inny,sorki koledzy ze tak przynudzam ale kupiłem alfe 1.5 miesiaca temu i już wsadziłem 2 klocki a samochód dalej nie smiga jak powinien
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    a moze to overboost?? przyjedz dzisiaj na spota do Olkusza parking na Carefourze o 16-17 to moze ktos cos zaradzi na twoj problem
  1. [145] Niska temperatura
    Utworzone przez 89waha w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 22:54
  2. niska temperatura silnika
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 18:20
  3. [146] Niska temperatura silnika.
    Utworzone przez ares86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 13:47
  4. Temperatura chyba za niska...
    Utworzone przez Erni1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 15:37
  5. Za niska temperatura ;(
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 17:32
