Pokaż wyniki od 31 do 33 z 33
Temat: Bella nie pali
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Witam po dłuższej chwili,
    temat mojej Alfy nie został całkiem rozpracowany więc proszę jeszcze o poradę albo sugestię...
    Dalej nie pali na zimnym na benzynie. Odpalona na gazie i przełączona na benzynę chodzi ok choć szarpie. Po zagrzaniu szarpanie maleje.
    Sęk w tym, że to szarpanie (zdychanie) jest tylko podczas jazdy. Przy kręceniu silnika na postoju to chodzi ok. Stąd też popełniłem falstart z zamykaniem tematu przedwcześnie. W czym rzecz drodzy alfisti?
  2. #32
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Jeśli kogoś interesuje historia szarpania mojej 164 TS to ostatecznie problem został rozwiązany. Podstawą problemu była chyba niewydolna pompa paliwa, która zaczynała dawać coraz mniejsze ciśnienie. Szarpanie pojawiło się gdy pompa dawała jeszcze 2,2 bara i pogłębiał się wraz z regularnym spadkiem maksymalnego ciśnienia (aż do 1 bara). Sama podmiana pompy niestety nie dawała zadowalającego rezultatu i szarpanie nadal było choć dużo mniejsze.
    Ostatecznie trzeba było poskładać Euroscana co ujawniło błędne działanie czujnika temperatury powietrza w przepływomierzu (dawał -1 st C przy faktycznie około 25 st C).
    Narazie czujnik zastąpiłem potencjometrem i działa ok przy w miarę stałej temperaturze powietrza.
    Szczerze mówiąc nie myślałem, że korekcja ze względu na temperaturę ma aż takie znaczenie.
    Pozdrowienia
    PS. mam do odstąpienia zbędny używany ale działający regulator ciśnienia Bosch 0280160213.
  3. #33
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. Bella duzo pali i nie ma mocy, temat rzeka...
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 10:44
  3. bella słabo pali
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 22:54
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
