Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 67
Temat: moje auto to dziadostwo
  1. #31
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar Lutraki
    Mito Distinctive 1.4 MPI MultiAir 16v 105 KM
    Uszkodzony potencjometr pedału przyspieszenia
    yyyyyyyyyyyeeeeeeeee no przytkało mnie....co to jest?
    Jak to ugryźć?
    tu coś znalazłam -http://www.forum.alfaholicy.org/search.php?searchid=3384577
    No dobra, błąd został usunięty, ale po chwili wrócił, czemu?
    Wcześniej też nie miał kopa, ale po naprawie wróciło do normy....
  2. #32
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jeżeli patrząc elektronicznie to jest potencjometr tylko trochę bardziej skomplikowany. Zmianę położenia zamienia na wartość rezystancji a później wartość ta jest mierzona przez przepływający prąd bądź odłożone na nim napięcie. Gdy występują rozbieżności z jakimś schematem działania, bądź po prostu drugim potencjometrem (druga "ścieżka" w potencjometrze) wywala błąd.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 05-06-2013 o 19:18
    Konwersje USA->EU
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    P1121 TP Sensor Inconsistent With MAF Sensor
    - z tym błędem to jest mały galimatias.
    - ten błąd oznacza także TP, czyli położenie przepustnicy.
    - potem to położenie jest porównywane z parametrami podawanymi z MAF-a.
    - jeśli to potencjometr lub potencjometry to należało zrobić test pedału gazu.
    - diagnostyka to nie tylko odczytanie i skasowanie błędów.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 06-06-2013 o 06:24
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Szczegółowego testu pedału nie znalazłem. Jest gdzieś: MES/AlfaOBD2? Czy tylko w parametrach napięcie z przetwornika 1 i 2 ?
    Konwersje USA->EU
  5. #35
    Cytat Napisał Lutraki Zobacz post
    Jak to ugryźć?
    Najczęsciej pomaga tylko wymioana, czasami problemy stwarza połaczenie elektryczne na konektorze. Problem znany w autach z elektronicznym pedałem przyspieszenia, sprawdź czy pedał nie rusza się na boki. Jeździsz w butach na obcasie?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #36
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Lutraki,
    pmka poszla, powodzenia
  7. #37
    Kod:
    Szczegółowego testu pedału nie znalazłem ....
    - test potencjometrów znalazłem tylko w MES, w alfaOBD te testy nie sa aktywne (sprawdzane na wersji AlfaOBD 1.69).
    - testy robiłem na giuliettcie, nie wiem jak tam będzie z Mito.
Nazwa:	MES-pedal-gazu.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
  8. #38
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Cześć Lutraki!
    A u mnie 125kkm i nic się nie dzieje.
    Uważam, że źródłem Twoich aktualnych problemów jest akumulator.
    Po 3 latach i prawie 100kkm miałem problem z elektroniką.
    W ASO stwierdzili, że akumulator jest w dobrej kondycji.
    po drugim incydencie wymieniłem akumulator i problemy zniknęły.
    Amortyzatory zaś miały wadę fabryczna i u mnie były wymieniane w pierwszym roku.
    Wadę fabryczna w silnikach 1.6 miały też wymienniki ciepła w układzie chłodzenia.
    W tym roku miałem jeździć nowym samochodem, ale dla Mito nie widzę konkurencji, a z moim się nic nie dzieje, więc poczekam jeszcze z wymianą.
  9. #39
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    ooooo andrzej sie pojawił,,,
    jędrek ostatnie zdanie jest dla mnie nie jasne, znaczy że bedziesz wyminiał na nowe w momencie gdy z twoim obecnym/starym zacznie sie coś dziać? czy jak?
  10. #40
    No nie za bardzo się rusza jak na mój gust. W szpilkach nie prowadzę bo obcas zahacza o dywanik.
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Lutraki,
    Dzięki
    Cytat Napisał Andrzej_Kolbudy Zobacz post
    Cześć Lutraki!
    Uważam, że źródłem Twoich aktualnych problemów jest akumulator.....
    Może masz rację.
    Póki co samochód jest w PabloGarage.
