Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: mechanicy nie wiedza co jest problem z odpalaniem po dluższym postoju
  1. #41
    Cytat Napisał sliwa90 Zobacz post
    Mam dalej klapy. Dalem na warsztat ale tego nie brali wogule po uwage. Mam nowy egr ,sprawdzone wtyski , cisnienie na tlokach itp wszystko wyszlo w normach
    Teoretycznie sa otwarte. Tez tak sodze ale czy gdzies to proponuja. Jak bym zaslepil egr , zdemotowal kolektor wywalil klapy ale bez ingereci w komputer
    Nowy EGR ? Aha. Czyli warsztat który w ogóle nie brał pod uwagę klap włożył nowy EGR a problem nie zniknął ? To co tern nowy EGr robi dalej na aucie ? Niech go wyciągna i wsadzą stary jak nie mają pojecia co robią.
    A tu nie chodzi czy sa otwarte tylko czy na och osiach nie wyrobił sie nadmierny luz. Wtedy ciągnie lewe powietrze i wszystko się rozjeżdza ( dawki paliwowe itd itp ) dlatego wali białym dymem ( za dużo paliwa ) i gaśnie,.
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Bo tez gasl odrazu po odpaleniu. Tylko na egr byl blad. Na komputerze jest wszystko ok . Zapomnialem wspomniec ze czasami mam wrazenie jak by na ssaniu nie odpalal za kazdym razem . Raz na jakis czas jak by wlaczalo sie ssanie i odpala jak by nic nie bylo i silnik pracuje przy nie calym tys obr. Zazwyczaj jest to okolo 0.5tys obr. Niezaleznie od temp . Mam jeszcze jeden ten srodek do czyszczenia wiec dzis jeszcze raz go uzyje.
  3. #43
    Poszedlem odpalic .po odpaleniu slychac stuki jak sie maske otworzy i zdejmie pokrywy. Wystarczy przytrzymac prowadnice od klap i dzwiek znika. bardzo rezonansuja.
  4. #44
    Ziew.... zaglądałeś w ogóle jak wygląda listwa do klap wirowych u Ciebie na kolektorze?
    Klapy off, kolektor ssący do czyszczenia , pełna zaślepka EGR. Po co pisać więcej. Nie zrobisz tego, nie rozwiążesz problemu. Takie coś masz w kolektorze ssącym:
    http://www.autka.pl/wp-content/uploa...1/06/kol_5.jpg
    Możesz psikać czym chcesz, wymieniać wtryski, pompę paliwa, zmieniać paliwo na lepsze, ale to nie rozwiąże Twojego problemu. Koniec i kropka.
  5. #45
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 08-03-2015 o 12:59
  6. #46
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Przeczytalem caly temat i mam podobny problem co ~sliwa90 jednakze nie wystepuje tak czesto.
    U mnie jest tak, ze nie raz zgasnie, odpalam od razu, ale za to nie moge ruszyc z miejsca, tak jakby pedal gazu w ogole nie dzialal.
    Sposob na to, powolne dodawanie gazu obroty bardzo powoli rosba a powyzej ok. 2000 obrotow normalnie zalapuje. Przy gwaltownym dodawaniu gazu od razu gasnie, tak jakby sie dusil. Jak sie juz odblokuje mozna dalej jechac.
    Zauwazylem, ze wskazowka od turbiny wtedy w ogole nie ruszala z miejsca.
    No i najwazniejsze, 0 bledow po podlaczeniu do kompa.
    Razem z tym wszystkim wystepuje objaw ciezkiego odpalania. Zwlaszcza po dluzszym postoju, niezaleznie w sumie czy auto calkiem zimne, czy tez cieple.
    Z rana w zaleznosci, ale troszke ciezej. Pozniej np. po odpaleniu od razu go gasze i drugi raz odpala juz bez zadnego problemu. Natomiast najgorzej jest gdy np. jezdze ze 2 godz. przyjezdzam gdzies i probuje go odpalic po 3 godz. Wtedy krece bardzo dlugo a silnikiem tak rzuca jakby paliwa nie bylo i musial zaciagac.
    Ja z kolei mam wyczyszczony i zaslepieony egr (zaslepka prostokatna z otworami) i zaspawane klapy wirowe. Nic z tego nie jest usuniete z komputera.
  7. #47
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Testowałeś rozwiązanie z pełną zaślepką?
  8. #48
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Nie. A czy powinienem zastosowac jedynie te zaslepke, czy jeszcze te od dolu?
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Wystarczy jedna od kolektora
  10. #50
    A co jest przyczyna? Wsadze kluczyk np na 5 min naciskam start i tylko motor kreci zero odzewu. Wyjme kluczyk wsadze z powrotem i odpala odrazu
  1. [159] Nie odpala, mechanicy nie wiedzą co to jest (1.9 16V)
    Utworzone przez saipix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 00:21
  2. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
  3. Urwana rurka i problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez Asia_J w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:56
  4. [159] Jak to jest z tym wymuszonym wypalaniem DPF-u na postoju ?
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 15:43
  5. [155] Problem z odpalaniem , nikt nie wie co jej jest ?
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
