Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 64
Temat: Zaciski brembo a ET
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar emilio 166
    Dolnośląskie
    AR 166 2.0 TS
    Mam 3 sztuki ET41. Dostałem jedną ET36.5. Mogę taką założyć bez problemu? O co choszi z tym ET?
  2. #52
    Strzelin
    Poczytaj wątek to się dowiesz. A w necie co to jest ET. Bez sensu teraz specjalnie dla Ciebie powtarzać to wszystko co już zostało napisane.
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Chcesz jeździć kulawym autem? Musisz mieć jednakowe ET przynajmniej na jednej osi. A najlepiej na obydwu osiach. ET to odsadzenie felgi, im mniejsze ET - tym bardziej felga wystaje z nadkola, jeśli ET się zwiększa - felga jest bardziej schowana w nadkole.
  4. #54
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wystarczy w necie poszperac. Generalnie to wyczytalem ze jeżeli na jednej osi sa felgi o różym ET to zmienia sie płaszczyzna osi obrotu kół dla tej osi wzgledem osi drugiej. I generalnie wychodzi na to ze auto zachowuje sie jakby miało przesunięta podłużnice po dzwonie. U Ciebie to będzie 41-36.5= 4.5 mm. Czyli tak jakbys miał przekoszone auto o 4.5 mm. Nie wiem czy to zle czy dobrze, ale zaleca sie aby na jednej osi były 2 felgi o takim samym et.
    Jeżeli bredze to niech mnie ktros poprawi
    [C
  5. #55
    Strzelin
    Przecież to jest oczywiste że na tej samej osi musisz mieć identyczne et, szerokość i identyczne opony.
  6. #56
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał emilio 166 Zobacz post
    Wyjście masz dwa - albo szukasz dalej felgi z odpowiednim ET albo do tej z ET41 kupujesz dystans o grubości 4,5mm.
  7. #57
    Strzelin
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    W sumie racja nie wpadłem na to
  8. #58
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Oczywiście jeśli obie mają te samą szerokość, a jest ta sama?
  9. #59
    I że są tego samego wzoru, ale można i tak
  10. #60
    Dolnośląskie
    AR 166 2.0 TS
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Tak, szerokość ta sama.
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Wzór ten sam.
    Felge oddałem, poszukuje dalej jednej sztuki oryginalnej 6.5J-16H2 ET 41. Okazuje się, że nie tylko było kilka rozmiarów, ale także kilka opcji koloru.
    Ostatnio edytowane przez emilio 166 ; 10-10-2014 o 13:50 Powód: Dodano
  1. [155] Zaciski Brembo ze 166 w 155
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 09:18
  2. AR 159 140 KM i zaciski Brembo? Why not?
    Utworzone przez Sławek1984 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 22:12
  3. [MiTo] zaciski Brembo
    Utworzone przez ruby81 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 22:32
