Strona 76 z 135 PierwszyPierwszy ... 26666768697071727374757677787980818283848586126 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 751 do 760 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #751
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Niekoniecznie coś niedomaga u mnie wtryski ok, ciśnienie paliwa ok, świece nowe itd itp. Jedyne doczeka ewentualnie bym się przyczepil to rozrusznik.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  2. #752
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Świece latem nie mają wpływu na odpalanie, więc można wykluczyć. Wtryski... Ciężko powiedzieć. Korekty tragiczne nie są. Nie kopci i nie puszcza bąków przy odpalaniu. Nie kopci nawet jak cisnę pod górę. Byłem z nim w Boschu to usłyszałem, że jest ok i nie ma sensu wyciągać. Pozostał rozrusznik, właśnie pojechałem z autem do mechanika. Ma sprawdzić rozrusznik oraz masy.
  3. #753
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Bzdura. W Jtdm masz nawet wtórne grzanie, świece działają do 15 minut po rozruchu stabilizujac pracę jednostki. To że latem świece nie grzeją to w kółko powtarzny mit. Było kilkukrotnie na forum, nawet koledzy sprawdzali z miernikiem w ręce.
  4. #754
    Włoskie, doładowane
    A to nie wiedziałem. Jakby nie było, błędów nie generują. Mechanik sprawdzał ich oporność na przekaźniku i stwierdził, że są ok. Jeśli regeneracja rozrusznika nie pomoże, wymienię świece - może każda inaczej grzeje...
  5. #755
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Chociażby pompa paliwa się już troszkę zużyła, może być w środku delikatnie nieszczelna. I to spowoduje wolniejsze budowanie ciśnienia na starcie. Tak samo przytkane końcówki wtryskiwaczy. Pewnych rzeczy nie da się zdiagnozować ze 100% pewnością
  6. #756
    Iława
    Regeneracja pomoże zobaczysz, jak rozrusznik zacznie kręcić.
  7. #757
    Włoskie, doładowane
    Oby. Brałem jeszcze pod uwagę opory wew. silnika z którymi rozrusznik ma problem na zimnym. Wieczorem napiszę co i jak.
    Edit: Auto odebrane. Teraz rozrusznik kręci conajmniej 2 razy szybciej. Zobaczę jak będzie jutro z rańca.
    Edit 2: Tytanowy, miałeś rację. Silnik odpala rewelacyjnie, normalnie jak nowe auto z salonu. Zimny czy ciepły kręci identycznie żwawo. Czy będzie to miało wpływ na zimowe odpalanie lekko rozgrzanego silnika? Jeśli nie, będę drążyć dalej. Oglądałem wiele filmików w sieci i objawy bardziej pasują do padającego czujnika położenia wału. Z tego co widzę w internetach koszt ok 80 zł.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 28-08-2017 o 12:25
  8. #758
    Panowie dalej borykam się z porannym odpalaniem.
    Mam kolejny pkt do sprawdzenia.
    Czy możecie wskazać mi gdzie znajduje się czujnik temp paliwa?
    Wyświetla mi błąd P0180 i to niska temp paliwa. Dziś pokazywał -40 stopni?
    Możecie wskazać to na zdjęciu 1.9 8v
  9. #759
    1.9 JTD 120KM
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    Do 8V wchodzi bez problemu, sam mam taką modyfikacje. Do 16V może być problem, ponoc jest za długi.
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Pasuje tylko rozrusznik ze 159? Czy ze starszych alf też? Ma ktoś może jakiś nr części jakeigo rozrusznika szukać?
  10. #760
    Cytat Napisał drabina Zobacz post
    Nie chodzi o jego długość bo od 2,4 poprostu jest długi i kropka. Problem jest gdy na pokładzie mamy chłodniczke egr ze stałym kolanem nie skrecanym na takie opaski . Ciężko to opisać nie mniej jednak o chłodniczke się rozchodzi. Można było by pomyśleć o jej zmianie tylko należało by mieć na uwadze przerobienie instalacji chłodzenia spalin
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
